ei käivitu peale kütusefiltri vahetamist
karauul
Postitus Postitas karauul »
vahetasin diiselkütuse filtri ära autol. Korraks läks käima ja siis suri välja ja enam käima ei lähe. mis teha? ta nagu ei saaks kütet kätte.
320D 2001.a.
Brutality
Re: ei käivitu peale kütusefiltri vahetamist
Postitus Postitas Brutality »
Panid filtri valepidi vahele, kütus ei jookse läbi enam? Äkki mõni voolik lahti kargand ja küte jookseb maha hoopis? Võtsid mingid pistikud lahti kuskilt ja unustasid kinnitada uuesti?
Rev range is there to be used!
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
õhk vahel.... :roll:
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
karauul
õhk vist oli vahel jah, pika käiamise peale läks käima. Kuidas teinekord seda olukorda vältida?
taunod
Postitus Postitas taunod »
Ei tea milline sul see filter välja näeb, aga mina sain e30-l filtri uuesti kütet täis valada ;)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Jaan_S
saan aru et süüdet sees hoides peaks pump filtri täis pumpama? aga kust õhk välja läheb
sry kui liiga rumal küsimus :oops:
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
eks ikka läbi mootori :P
argonaut
Postitus Postitas argonaut »
ehk mõeldakse seda, et mootorile pealevool lahti jätta, süüde sisse korraks panna (lükkab filtri kütet täis ja pritsib ka vast veits) :D ning lõpuks ka pealevool külge ühendada. täidab filtri ilma, et mingi sodi ohtu olekss.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Enne valage ikk auus filter kütet täis,kui edaspidi sellist jama vältida tahate :lol:
530d
Inz999
Ma lihtsalt võtsin estakaadi peal vana filtri alt ära, panin uue alla, auto tööle ja sõitsin koju ära.
Ei valanud bena täis, ega oodanud, kui bensiin filtrisse valgub, auto läks kohe sama moodi tööle, nagu alati. :D
kloox
To Inz999
Kui nüüd veel korra ilusti läbi loed,siis märkad äkki ka ,et jutt oli diisel masinast,mitte bensukast.Pole siiski üks ja sama masin. ;)
530d
Inz999
Panin tähele küll jah, uurisin veitsa asja ja sain diisel mootori kütusefiltrist uue ettekujutuse :oops: :mrgreen:
