Rooli viba.
Rooli viba.
Sõites kuskil natukene üle 100 juba, siis hakkab rool vibama ning selline heli tuleb nagu esisillas oleks miskit lahti või ratas lendaks kohe alt minema raputama hakkab ka. Milles võib viga olla? Ise arvan et äkki on üks velgedest tasakaalust väljas? Võib veel midagi sellist asja põhjustada pole ennem sellist asja kogenud.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Rooli viba.
Kas rooli vibra lööb ainult sõites või kui pidurdad
Kui vibra tekib ainultt pidurdamisel siis võib olla viga et esimesed piduri ketad kõverad kui sõites siis vaata kas veljed on ka sirged ja palanseeritud või ratrattalaager, rooliotstad!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Re: Rooli viba.
sarniir?
- trillian
- Telefon: 56670631
Re: Rooli viba.
Mul e34´l suht samade sümptomitega diagnoositi pees paralleelvarras.
Re: Rooli viba.
tere.. mul oli kord sama jama, viga oli õõtsakontides,vahetasin välja ja vibra oli kadund..husta kirjutas:Sõites kuskil natukene üle 100 juba, siis hakkab rool vibama ning selline heli tuleb nagu esisillas oleks miskit lahti või ratas lendaks kohe alt minema raputama hakkab ka. Milles võib viga olla? Ise arvan et äkki on üks velgedest tasakaalust väljas? Võib veel midagi sellist asja põhjustada pole ennem sellist asja kogenud.
=||= 0000
Re: Rooli viba.
Renku kirjutas:tere.. mul oli kord sama jama, viga oli õõtsakontides,vahetasin välja ja vibra oli kadund..husta kirjutas:Sõites kuskil natukene üle 100 juba, siis hakkab rool vibama ning selline heli tuleb nagu esisillas oleks miskit lahti või ratas lendaks kohe alt minema raputama hakkab ka. Milles võib viga olla? Ise arvan et äkki on üks velgedest tasakaalust väljas? Võib veel midagi sellist asja põhjustada pole ennem sellist asja kogenud.
õõtsa kontides ????? äkki ikka stabika kontides.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: Rooli viba.
Kas sõites kiiremini kaob vibra ära (110-120)? Kui jah, siis kontrolli rehve, kui ei, siis kontrolli esisild üle!!!
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
Re: Rooli viba.
318I kirjutas:Renku kirjutas:tere.. mul oli kord sama jama, viga oli õõtsakontides,vahetasin välja ja vibra oli kadund..husta kirjutas:Sõites kuskil natukene üle 100 juba, siis hakkab rool vibama ning selline heli tuleb nagu esisillas oleks miskit lahti või ratas lendaks kohe alt minema raputama hakkab ka. Milles võib viga olla? Ise arvan et äkki on üks velgedest tasakaalust väljas? Võib veel midagi sellist asja põhjustada pole ennem sellist asja kogenud.
ikka stabikakontides jah ja ca sota pealt hakkas kohe rooli võdistama
=||= 0000
Re: Rooli viba.
jälle sama jant krt.. vibra hakkas kollitama suverehvidega(valukad) juba alates 90 pealt,edasi aina hullemaks..igaks peteks lasin algul esiveljed ära tasakaalustada aga sellest pold kasu..hakkasin siis esisilda visuaalselt läbi kammima siis selgus et jällegi stabikakondi kummipuksid jmla peetis omadega
vahetasin välja peaks ok olema
paistab et neid kulub e36-tel nagu leiba igal aastal
=||= 0000
Re: Rooli viba.
Renku kirjutas:jälle sama jant krt.. vibra hakkas kollitama suverehvidega(valukad) juba alates 90 pealt,edasi aina hullemaks..igaks peteks lasin algul esiveljed ära tasakaalustada aga sellest pold kasu..hakkasin siis esisilda visuaalselt läbi kammima siis selgus et jällegi stabikakondi kummipuksid jmla peetis omadegavahetasin välja peaks ok olema
Ma arvan et kui sa ostad hea kvaliteediga,varuosa siis sa ei pea neid vahetama iga aasta.
Ma vahetasin endal ka ära,eelmine nädal,ja panen lemförder juppe kogu aeg ja siia maani väga rahul
Re: Rooli viba.
jah,tundub et seekord nii odavalt ei pääse
peab vist peale stabikakontide sarniirid ka välja vahetama kuigi eriti ei usu et sarniirid aga eks kuuleb ja siis silla ära regullima kuna krt ikka viskab vibra ja seda juba mingi 80 pealt
=||= 0000
Re: Rooli viba.
niisiis lasin meistrmeestel silla üle vaadata
sillas on päris suur lõtk sees,lisaks sarniiride ja õõtsapuksidele tuleb veel välja vahetada vedrud,ühel neist alumine ring läind
vedrude leevendid ja mingi paar pisiasja veel, ühesõnaga poole päeva töö
kogu ooper läheb kokku maksma ca 2,5-3 kilo(töötund 300.-).. muretuid kilomeetreid
=||= 0000
Re: Rooli viba.
ajee.. sain täna selle asjaga ühele poole..jupid vahetatud sild regullitud viisplus kiitus tööpoistele!
kogu tants kokku läks 2,6kilo..vedrud sain siimu juurest 400.- paar õnneks amordid on veel normid peavad vastu übersupper
=||= 0000
Re: Rooli viba.
pääsesin oma E36-ga ainult rehvide tasakaalustamisega:)
Re: Rooli viba.
Mul endal tuleb ülevaatus sellel kuul ära teha eks siis paistab mis täpsemalt räägitakse. Kõige imelikum on see et vahel on ja vahel ei ole seda viba üldse.
Re: Rooli viba.
no siis läks küll hästipets26 kirjutas:pääsesin oma E36-ga ainult rehvide tasakaalustamisega:)
=||= 0000
Re: Rooli viba.
Nii ülevaatusel sai siis täna käidud ja auto läbis selle täiesti puhtalt ei tea mis asi selle viba siis tekitab kui ülevaatusel öeldi et sild ok ja kõik muu oli ka korras.
- metaltom00
Re: Rooli viba.
endal oli sama jama ja seda tekitas uskuge või mitte, esimene ratta laagerhusta kirjutas:Nii ülevaatusel sai siis täna käidud ja auto läbis selle täiesti puhtalt ei tea mis asi selle viba siis tekitab kui ülevaatusel öeldi et sild ok ja kõik muu oli ka korras.
Re: Rooli viba.
Hmm... no jah aga kuidas saab näiteks kuskil töökojas põhjalikult kindlaks teha, et viga võib rattalaagris olla? Palju muidu maksavad need rattalaagrid
- metaltom00
Re: Rooli viba.
mul ei olnud seal enam muud vahetada ja kasutasin siis doonor autot millel olid just eesmised laagrid vahetatud ning lappasin ringi ja vibra läinud, hiljem lähemalt uurides oli juhipoolsel laagril sisemine väiksem saale väga auguline ja mis kõige huvitavam ei olnud lõtku ega undamisthusta kirjutas:Hmm... no jah aga kuidas saab näiteks kuskil töökojas põhjalikult kindlaks teha, et viga võib rattalaagris olla? Palju muidu maksavad need rattalaagrid
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: Rooli viba.
Endal samamoodi põhjustasid osaliselt vibratsiooni esimesed rattalaagrid.
Esimeste hind on alla 1500 krooni/tk.
