http://www.upload.ee/image/424124/P3020425.JPG
325 td ketimärgid
Re: 325 td ketimärgid
Ei oska siis keegi aidata?
Põhimõtteliselt peaks nii olema, et esmalt fikseerid hooratta ära, siis on ketil kaks tumedat lüli, ühe ajad kokku vända hammakal oleva täpiga ja teise pumba hammakal oleva täpiga, mille juures peaks olema nr 6.
Kuna pumba hammakal pole mingit numbrit, siis nüüd ei oskagi kokku ajada.
Pumba hammakal on kaks täppi üks tugevam ja teine nõrgemalt sisse pressitud, ise kaldun arvama, et õige on tugevamalt pressitud täpp?
Keegi Tartust ei oska mõnda kohta soovitada kus saab lasta paika panna?
http://www.upload.ee/files/431316/disel ... 2.pdf.html äkki on sellest abi
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Kui pumba hammakal mutri maha keerad,siis peab kiilu soon ülesse vaatama ja märk peab ühtima selle tumedama keti lüliga,kui vänt paigas.
530d
Tule läbi ,annan sulle pildi kuidas kokku käib.
Vitamiini 4, Tartu.
Vitamiini 4, Tartu.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
kas diisli pumba ja süütenurga ka paika paned?325 ix kirjutas:Tule läbi ,annan sulle pildi kuidas kokku käib.
Vitamiini 4, Tartu.
