M30b30 vs M30b35 väntvõll
lutsojam
Postitus Postitas lutsojam »
Küsimus siis selline, et kui suur on nende väntvõllide käigu erinevus.
Vaja oleks m30b35 väntvõlli, aga tundub juba suhteliselt lootusetu seda mõistlikus seisukorras ja hinnas leida.
Kuna m30b30 väntvõlli raami ja kepsusaalede kaelad samas mõõdus siis tekibki komponeerimse mõte.
raika5
Re: M30b30 vs M30b35 väntvõll
Postitus Postitas raika5 »
535-l on minuteada väntvõllikäik pikem
lutsojam
Siis peaks loogiliselt ju töömaht suurenema, parandage mind kui ma eksin.
raika5
Neil mootoritel on nii kolvikäik kui ka silindri diam erinevad
kolvikäik 3.0 80mm 3,5 86mm
sil.diam 3,0 89mm 3,5 92mm
lutsojam
Küsimus nüüd selles, et kas kannatab m30b30 vända siis sisse panna koos m30b35 kolbide ja kepsudega?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ei, kolvid pead ka teised panema
lutsojam
Kas kaalude pärast?
Cardo kirjutas:ei, kolvid pead ka teised panema
Cardo
mis sa arvad, et kui sul kolb 5mm kõrgemale tõuseb, et siis jääb plokikaas terveks ?
lutsojam
a kas kolbide kõrgus sama?
raika5
lutsojam kirjutas:a kas kolbide kõrgus sama?
Kolvi kõrguse kohta ei oska küll midagi tarka õelda
Kas vana väntvõlli ei ole alles või ?Äkki annab kuskil lihvida või midagi
lutsojam
Vänt on alles, aga selle taastamine läheks liialt kalliks.
raika5 kirjutas:
kivihall
Postitus Postitas kivihall »
ma pean garaazi vaatama mis seisus väntvõll on aga jah üks vedeleb mul tõesti. 3,5 oma.
