esimene probleem :
uurisin veidi auto põhja ja leidsin et ühel ´´hoobal``(pildil kujutatud asi) pole polti. sinna läheb polt suurusega 17mm, aga kuidagi on sealt august vint ära kadund/kulund.
keegi oksab öelda millega üldse tegu on?
asub umbes auto keskosas, üks hoob paremal, teine vasakul. ja jooksevad mootori juurde diagonaalis.
teine probleem:
hommikul panin auto käima ja korraga hakkas hull kõrin tulema kuskilt..vaatasin, uurisin natu ja leidsin et kõrin tuleb summuti tagumisest ´´pütist``(pildil kujutatud).
nüüd õhtul kadus see hullem kõrin ära, aga kui sumbutit liigutada (väristada) käega, siis kuuleb sellist kõrinat, nagu oleks kivi vms seal sees.
kas on sumbutil sõel vms läbi?
