Suurem mure e36-ga
nukitsamees
Suurem mure e36-ga
Postitus Postitas nukitsamees »
Tere!
Autoks e36, 320i, 1992a
Mure siis selline, käiguvahetusel käib kolks:S, just siis kui siduri lased vähe järsemalt lahti.
Täna kontrollisin üle tagasilla st vaatasin neid kinnitusi kõik olid OK! Ei olnud üksi lahti roostetanud ega midagi!
Aga mis silma jäi oli see, et kardaani leevendi ühest kohast mörane ja katki:( Kas see võib pöhjustada seda kolksu?
Olen kuulnud ka seda et kui sidur hakkab ära minema siis pidi ka kolksu tegema!
äkki keegi oskab aidata;)
e36 Touring;)
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Re: Suurem mure e36-ga
Postitus Postitas tryku »
Kardaani leevendi võib seda põhjustada, kuid 100% kindel ei saa olla. Ma E36 kardaani ehitusega pole väga detailselt kursis, kuid kardaanirist võib vabalt sellist asja põhjustada. Diffripadjad on teine variant üldjuhul, kuid tundub, et need on sul korras. Loksuta/pööra kardaani edasi/tagasi ja vaata, kust järgi annab.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
nukitsamees
mul see kolks selline tuhm nagu ....lugesin siin foorumis et kui kardaanirist siis selline hele kõlks..ma loodan ei saite aru!
äkki keegi targem teab weel miskit rääkida?
e36 Touring;)
rootor1
Postitus Postitas rootor1 »
Varijante võib olla mitmeid..näit. käigukasti padi,mootoripadjad väsinud jne...kui selline tume tümps siis ilmselt mingid puksid-padjad.
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
peaaegu sama jama mul, mul nimelt nii et pean maja eest välja tagurdama, kui hoian sidurit mingi 3 sekki all ja siis panen tagurpidi käigu, ei tule seda nõksu , aga kui kohe kui sidur alla ja jäik sisse käib kuskilt tagantpoolt nõks. samas ka käiguvahetusel sõidu ajal tuleb ette seda klõksu. pole siimaani aru saanud kust see tuleb. kas kardaanil kohe peale käigukasti peab väike lõtk sees olema ?.
nukitsamees
Nii minu mure vist saab õige pea lahenduse ....st ma loodan...võtsin siis kätte ja otsisin eilmise omaniku üles ja rääkisin temaga sellest ...ja tema sõnul pidi viga olema tagumises amordi padjas:S ...nimelt see puruks ja amord kergelt salongis ...seal küll tehtud mingi oma aretus aga vaatan vahetan padja ära ja loodan et kolk kaob!;)
e36 Touring;)
cooldream
Postitus Postitas cooldream »
Kui siduri vajutad alla ja käib tagant kolks, siis võib see olla sellest, et sidur hakkab minema või tagasilla reduktor on kõvasti kulunud. Kontrolli lõtku tagasillas, keerates kardaani.
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Postitus Postitas Digimok »
endal oli sama mure diffri vahetus lahendas asja võiksid ülevaadata ka poolteljed
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
nukitsamees
cooldream kirjutas:Kui siduri vajutad alla ja käib tagant kolks, siis võib see olla sellest, et sidur hakkab minema või tagasilla reduktor on kõvasti kulunud. Kontrolli lõtku tagasillas, keerates kardaani.
kui siduri alla vajutan siis ei käi kolksu. pigem tuleb see kolks siis kui hakkan sidurit lahti laskma vähe järsemalt!
kardaan keerates lõtku pole!
Ise panustan sellele et kuna üks amordi tugilaager puru siis amort pm lahti ja see teeb seda häält kui siduri kiiremini lahti lasen!
aga eks see varsti näha ole ...sest vahtan tugilaagri ära varsti...lihtsalt hetkel pole garaazi ja asja kus teha:S
e36 Touring;)
nukitsamees
Digimok kirjutas:endal oli sama mure diffri vahetus lahendas asja võiksid ülevaadata ka poolteljed
kui pooltelg ära oleks siis peaks ju kiirendades ka ragistama ja asja?! või ma eksin?
kiirendades mul kõik ok!
e36 Touring;)
fildeo
Kas kardaanis peab lõtk sees olema ?.. **** mind ajab see käigu kolksumise probleem juba üsna närvi.
nukitsamees
aga on sul see kolk suuremaks väiksemaks läinud?
minu autol differ ikka korras ja ül punktis sai vaadatud seda kardaani leevendit ja minu probleem seisneb ikka selles jubinas kuna see ikka suht pulber :S
nagu targemad rääkisid mulle et kui differ loksuga siis käib selline hele kolks;)
e36 Touring;)
nukitsamees
Tervitus;)
Minu mure on nüüd saanud lahenduse!
ära sai vahetatud kardaani leevendi!
Aga see kolksu pöhjus oli diffri anduris! sealt oli üks juhe katki ja sellepärast käis ka see kolks!
e36 Touring;)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
nukitsamees kirjutas:Tervitus;)
Katkine juhe põhjustas kolksu? :lol:
nukitsamees
jamh nii imelik kui see ka ei tundu siis jamh! diffril taga on see andur ja seal oli see juhe katki ..nii palju kui uurisin siis öeldi et see peaks olema veojõu kontrolli andur vms ...
Kui nii võtta siis pole see loogiline et juhe katki ja kolks aga maailmas on kõik võimalik;)
Nii et päikest teile;)
e36 Touring;)
fildeo
nukitsamees kirjutas:jamh nii imelik kui see ka ei tundu siis jamh! diffril taga on see andur ja seal oli see juhe katki ..nii palju kui uurisin siis öeldi et see peaks olema veojõu kontrolli andur vms ...
sul on siis asc-ga masin ?. ja mis aastast? ja kas sul veojõu kontroll töötas ka siis või ei ?
nukitsamees
masin on aastast 1992/6
e36 Touring;)
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Minu teada on tegemist ikkagi kiiruseanduriga.
fildeo
tundub et ikkagi difri reduktor see. aga hetkel ei saa ette võtta. kuna pendiks otsustas otsad anda ja tartus ei taha ükski mees ttöd ette võtta. kallis on ka . tundub et homme tuleb pool mootorit lahti võtta :D kui ilma on mudugi
nukitsamees
fildeo kirjutas:tundub et ikkagi difri reduktor see. aga hetkel ei saa ette võtta. kuna pendiks otsustas otsad anda ja tartus ei taha ükski mees ttöd ette võtta. kallis on ka . tundub et homme tuleb pool mootorit lahti võtta :D kui ilma on mudugi
nagu ma aru saan eelnevast postist siis sul oli/on sama prob. nagu mul! vaata igaks juhuks kas sellel anduril on sul ikka juhtmed korras?
e36 Touring;)
