Starterit ei võta taha ja aku tuli põleb
cypsis
Postitus Postitas cypsis »
Autoks on 535i 97a Sõidu ajal hakkas aku tuli põlema, suretasin välja ja siis enam ei võta starterit ka taha.
Panin süüte sisse ja auto alt otse startreist läheb käima, aga aku tuli jääb põlema, võtsin korra aku juhtme ka maha, aga auto käib edasi, nii et genekas nagu korras. Kunagi oli immo probleem, mis oli ise aretatud, aga see sai kõik lastud vahelt ära võtta. Nüüd ei saagi aru, millest selline probleem? Auto alt, kust see pluss juhe jookseb starterisse, selle plekist kaitse oli lahti tulnud ja lohises mingi aeg vastu maad ja siis järsku hakkaski aku tuli põlema, mõtlesin et lõhkus ära midagi, või tõmbas mingi juhtme lahti, aga kõik sai üle vaadatud ja tundub olevat korras. Äkki on kellelgi sama probleem olnud ja annaks mingi vihje. Tänud!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Starterit ei võta taha ja aku tuli põleb
Postitus Postitas toivoku »
võta tester, pane auto käima, vaat apalju voolu peale tuleb
kui 13,5+ volti siis genekas töötab, kui on 12 ja alla selle siis genekas surnud.
