autoks E-39 523i
Mure siis selline, et vahest peale külmalt käivitamist lööb autole vibra sisse.
Vibra kaob kui tuure anda ja kui veidi aega autoga sõita. Samuti ei ole seda kunagi esinenud sooja mootoriga käivitades.
Milles võiks asi olla?
						Tühikäigul seistes vibra autol sees
Re: Tühikäigul seistes vibra autol sees
kas õlitase on normis ?
Endal täpselt samal autol oli ostes sarnane viga. Mida aeg edasi,läks hullemaks st.väristas juba ka sooja mootoriga  tühikäigul. Lõpuks hakkas u.100'ga sõites hinge kinni võtma...  Viga oli ühes pihustis,mis järjest rohkm peeti läks.
