Moto lonkab peale lisandit (diisel)
autoks e34 524 td ja juba pikemat aega kasutand kütuselisandeid, kuid nüüd sai prooviks võetud statoilist (vabandan, kuid firmat ei mäleta) seda lillas pudelis lisandit peal kiridry fuel aga nüüd siis tühikäigul mootor töötab ebaühtlaselt ja jätab nagu vahele, niiet terve auto väriseb.
On ehk kellelgi ideid või soovitusi, mida teha ja mis võiks aidata?[/b]
Ei ole ekspert aga äkki said kütusepumbast lahti!
Kas seoses selle kütuselisandi lisamisega või mitte on juba raskem teema
Muidugi eks võimalusi on palju mis veel ei pruugi oma tööd õieti teha
Aga lase ehk see kütus paagist välja ja pane 20 liitrit puhast kütust sisse ja sõida ja vaata kas peale pikemat sõotu midagi muutub
BMW 530i ;525i e34 ;750 e38
no ei saa kahte ilma kolmandata, nüüd siis süütelukk ei toimi krt. keerad võtme viimasesse asendisse, süüde tuleb justkui välja, st. et tuled lähevad parkidele ja puhur lakkab töötamast, kuid mootor tiksub edasi.
ise kardan ka et pump või pihustid õhtal, kuid krt seda teab, eks tuleb kellegi targema juurde remonti viia ja siis näeb edasi.
Lauri
Lauri
Viimati muutis lauri86, 17.02.2005 00:02 46, muudetud 1 kord kokku.
automaatkastiga diisel BMW... enne mootorit seisma ei saa jätta kui oled tuled kustutanud (vältimaks kogemata seisva auto tulede põlema jätmist ja aku tühjenemist, kuna ATMiga autot pärast käima ei sikuta), kas pole nii?Lauri86 kirjutas:Üks tarkpea väitis, et see kui süüde välja keerata ja mootor tööle jääb ning kojamehed pühkima hakkavad pidavat olema bmw tüüpviga, niisiis oskab keegi öelda, kas seda viga ka kõrvaldada saab või mis uus detail aitaks?
Ette tänades,
Lauri
Aga seda kojameeste kammi olen isegi kogenud
Automaatkastiga bensukas küll igatahes nii ei toimeta..aga kas peaks?Lauri_L kirjutas:automaatkastiga diisel BMW... enne mootorit seisma ei saa jätta kui oled tuled kustutanud (vältimaks kogemata seisva auto tulede põlema jätmist ja aku tühjenemist, kuna ATMiga autot pärast käima ei sikuta), kas pole nii?Lauri86 kirjutas:Üks tarkpea väitis, et see kui süüde välja keerata ja mootor tööle jääb ning kojamehed pühkima hakkavad pidavat olema bmw tüüpviga, niisiis oskab keegi öelda, kas seda viga ka kõrvaldada saab või mis uus detail aitaks?
Ette tänades,
Lauri
Selle tõrkumise koha pealt nii palju, et pane korraliku kütet 30-40 toopi sisse ja lisa kahetaktilise mootori õli miskit 100-200 ml.
Kui ma ei eksi, siis Arvo T kasutas ka miskit lisandit ja hakkas ka tõrkumise jama, aga kuima nüüd õieti mäletad siis kerge õli lisamine parandas õnneks asja.
Mini Cooper S Chilli 2007
