e32 kütusekulu
Suletud
rahnel1
e32 kütusekulu
Postitus Postitas rahnel1 »
Probleem siis selline kui normaalne see on,et 89a 3.0i võtab maanteel umbes 12l/100km ja keskmine on 16l/100km kui on mingisugune probleem siis igasugused pakkumised on teretulnud kuidas seda lahendada.
Ette tänades!
V2ike_Suur
Re: e32 kütusekulu
Keskmine kulu on nii määramatu asi, et selle kohta ei saa midagi öelda. Oleneb täielikult kus ja kuna sõita.
Maanteekuluks on 12 paljuvõitu, ise saan 9-10-ga hakkama. Aga eks oleneb ka sõidustiilist, rohkete möödasõitude puhul on 12 täiesti reaalne.
Viga ei suuda selliste sümptomite järgi keegi diagnoosida, kui muid anomaaliaid ei esine, siis ongi asi ehk liiga rasketes saabastes.
730iA e32 138kW 12/1992
rahnel1
Re: e32 kütusekulu
jama selles ongi et sõidan omaarust üli ökonoomselt ehk siis vahest harva sõidan üle 100km/h praegu harjun autoga alles kuna auto on olnud peres 1 kuu.ja see oleks natuke palju kütuse peale kulutada.proovisin vahetada ka lamda andurit kuid selles ei muutunud midagi.
Roger
Re: e32 kütusekulu
Postitus Postitas Roger »
Proovi küünlad, õhufilter ära vahetada. Lihtsad ja odavad asjad mida vahetada.
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: e32 kütusekulu
Postitus Postitas Ander »
See kulu on küll liiga suur jah,kui just igat käiku koguaeg peeneks ei lase :D Isegi mu V8 võtab mitu liitrit vähem normaalselt sõites.
Kui õieti mäletan siis jäi see auto silma see nädalavahetus Rapla/Hagudi kandis :?: Kui oled rapla kandist ja head remondimeest ei leia siis siit klubist Argo, tegeleb autoremondiga seal kandis.Ta on väga pikka aega bmw-dega kokku puutunud ja usun,et oskab aidata vea otsingul.
E70 4.8i /// E93 335i
turbobemm
Re: e32 kütusekulu
Postitus Postitas turbobemm »
Tere.Mul oli sama jama,et keskmine kulu oli 17l sajale.Peale klappide reguleerimist keskmine 13l sajale ja maanteel 9-10l sajale.Edu.
Cert85
Re: e32 kütusekulu
Postitus Postitas Cert85 »
Eks see olegi selline autoo, mis tahaks ehk hoolt saada.
Lambda vahetasid ära, see läks küll vast B-osa( eks selle vahetusvajadus selguks tegelikult dignostikas).
Kindlasti tasuks küünlad, õhufilter ja kütusefilter vahetada. Õli, kui see teadmata ajast vahetamata (ühesõnaga hooldus teha autole). Kui klapid plõgisevad siis nende reguleerimine ei tee ka kindlasti halba, kuna sellel autol puuduvad hüdrotõukurid. Veenduda, et kusagilt lisaõhu ei saa, mis seisus jagaja ja küünlajuhtmed?
Eks sellised autod tahagi ehk väikest investeeringut kohe, et endal süda rahul oleks.
Suletud
