Kas E46 kisubki orig. veljega hullult rööpas?
caty009
Postitus Postitas caty009 »
Lukku!
Viimati muutis caty009, 08.04.2010 23:17 47, muudetud 1 kord kokku.
zaruljom
Re: Kas E46 kisubki orig. veljega hullult rööpas?
Postitus Postitas zaruljom »
rooliotsad OK?
Maile
Postitus Postitas Maile »
Sillastendi oled teinud? Kokku või lahkujooks?? :roll:
danilka
Postitus Postitas danilka »
Esimesed õõtsapuksid võivad kutud olla siis kisub ka päris palju rööpas!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
caty009
Viimati muutis caty009, 25.04.2010 20:48 32, muudetud 1 kord kokku.
danilka
mis seisus roolilatt on? Kuidas rehvidega lood (juustud?)
Kuldu
Postitus Postitas Kuldu »
Kas masin on mõne avarii üleelanud? Kui jah siis võib olla et masinal on järeljooksu nurgad (rahvakeeli, üks esi ratas on veidi taga pool)paigast ära. Samas see viga peaks kindlasti sillastendis välja tulema.
BMW 320i e36 sdn
caty009
Viimati muutis caty009, 08.04.2010 23:18 27, muudetud 1 kord kokku.
suller550
Postitus Postitas suller550 »
sisemised rooli otsad tasuks üle lasta kontrollida!
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Tegelikult tuleks võimalusel vältida neid rööpmelisi teid. Kui vältida pole võimalik ja stendid näitavad, et kõik OK, vähenda tsipa rehvis rõhku. Sõitmisel peaks olema võimalik hoiduda rööpme piiril sõitmisest, s.t. sõita kas rööpmes sees või siis täitsa väljas. Pole siin kohe vaja masinal vigu otsida, ega füüsika seaduste vastu ikka ei saa! ;)
caty009
Viimati muutis caty009, 08.04.2010 23:18 47, muudetud 1 kord kokku.
eko89
Postitus Postitas eko89 »
caty009 kirjutas:
joffe kirjutas:Tegelikult tuleks võimalusel vältida neid rööpmelisi teid. Kui vältida pole võimalik ja stendid näitavad, et kõik OK, vähenda tsipa rehvis rõhku. Sõitmisel peaks olema võimalik hoiduda rööpme piiril sõitmisest, s.t. sõita kas rööpmes sees või siis täitsa väljas. Pole siin kohe vaja masinal vigu otsida, ega füüsika seaduste vastu ikka ei saa! ;)
No asi on ikka nii hull kui väiksemgi rööbas, ei püsi see auto seal sees mitte viskab järsult lihtsalt kas paremale või vasakule, ja neid väikseid rööpaid on igal pool. Isegi uus mustas asfaltis kohati väiksed kühmud sees, ja auto nagu pöörane!
Ma ise kaua ei mõtleks, kuna minukandis muud korralikumat kohta pole, siis alati kohe UM-i:)
usu, saad oma vead teada:)
jkj
Postitus Postitas jkj »
eko89 kirjutas:
caty009 kirjutas:
Tere .mull autol sama viga,ronib sinna kus tahab tegu 330 d 17" orig-velg,olen mitmes kohas silda käinud tegemas ja kontrollimas kõik ok ja UM-is viimane kord kus öeldi ,et veermik korras ja seal ka sild reguleeritud.Natuk nagu oleks parem ,aga ikka kolab teel .Kui leiad lahenduse anna teada!
aise
Postitus Postitas aise »
welco
metoe
stonia
:mrgreen:
caty009
k
Viimati muutis caty009, 25.04.2010 20:48 06, muudetud 1 kord kokku.
jkj
diislijoodik kirjutas:Veidi leevendab kitsam ja kõrgema profiiliga rehv, mis sinna velje peale annab toppida. Veel suurem leevendus saabub siis, kui panna kitsamad veljed, jälgides, et offset ehk ET oleks ETK järgi sobilik ja koos sellega oluliselt kitsamad ja kõrgema profiiliga rehvid.
Olen sinuga nõus ,aga Autol tehase poolt velg 17" rehv 205 50 ja velje lajus 7 ei tohiks ju lai olla ,ja sinna ei anna väiksemat velge alla krudida,Ja veel talverehv on 17" plekkveljel 205 50 rehviga ka tehase poolt ette antud ,aga auto trikitab teepeal ikka!Siledal teel sõidab ilusti,ei kola teepeal ,aga piisab ainult sõita valgelejoonele teepeal(kus on natukene kõrgem joon) auto muudab kohe teesuunda.Eks pab veel kuskile sillastendi minema ja uurima kas on veel mingeid variante.
jkj
caty009 kirjutas:eks näha mis saab võibolla järjekordne UM külastus või silla regull, või mingeid muid rehve proovida, või on midagi avastamata:D ei tea!
Eks pean isegi neid variante proovima,muidu teada ei saa.
caty009
k
Viimati muutis caty009, 25.04.2010 20:47 45, muudetud 2 korda kokku.
Sleeper
Postitus Postitas Sleeper »
Ja ma veel mõtlesin, et midagi väga valseti, kui 225/50 r17 330d alla panin ja auto rööpas teel rooli käest kiskuda tahtis. Selle teema järgi tundub, et e46 puhul selline asi normaalne. Muide roolilatis on mul ikka korralik loks sees ka! Asi muutus väiksest ujumisest päris hulluks siis, kui 225/45´ed 225/50 vastu vahetasin.
BMW e36 325i coupe 91 --> BMW e46 330d touring 01 --> BMW e39 530d touring 01 --> BMW e92 330xd 07
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mis velgede ET on ?
Mul talvekad orig veljel 225/45/17 velje ET 45 ei kiskunud ega ujunud kuhugi , suvekad 225/40/18 velje ET 35 ja natuke ikka otsib.
Nii et rehvilaiusest ei sõltu siin suurt midagi.
Lihtsalt talve rehv on nii palju pehmem , et peidab mingil määral seda otsimist.
Minu auto roolilatis on ka lõtk sees.
caty009
Leidsin leevenduse, kasutades pehme servaga rehvi! (suht raske leida selliseid möödus 205/55 R16), kuid probleem siiski alles
jkj
minu lahendus ikkagi oli selline et käisin uuesti UM silda tegemas ja panid silla paika nüüd ei kisu üldse ja rehvid ka endised. kui algul ei jää rahule silla tegemisega tunned et ikka otsib teed lähed kohe uuesti tagasi ,ütled et ei ole rahul ,teevad uue põhjaliku silla kontrolli ja reg tasuta. nii oli minuga. Käisin Pärnu UM-is
tasutatasuja
Postitus Postitas tasutatasuja »
jkj kirjutas:minu lahendus ikkagi oli selline et käisin uuesti UM silda tegemas ja panid silla paika nüüd ei kisu üldse ja rehvid ka endised. kui algul ei jää rahule silla tegemisega tunned et ikka otsib teed lähed kohe uuesti tagasi ,ütled et ei ole rahul ,teevad uue põhjaliku silla kontrolli ja reg tasuta. nii oli minuga. Käisin Pärnu UM-is
jah,ega rehvides suurt lugu pole,kui just väga üle mõistuse ei minda,siis ikka kas sild voi rooliotsad,mul olid ka sisemised ära kakkus täitsa normaalselt
