Kas kuskil on olemas selle vajaliku sablooni mõõte et ise teha see?
Ja kuhu see sabloon seal vahele pannakse üldse? kahe 1. silindri nukkide vahele või nuki peale või kuhu, ei saa selle vidina tööpõhimõttest ma aru
Kas ilma rakiseta ei saa nukkvõlli kuidagi paika?
Viimati muutis martinjev, 29.01.2010 12:59 05, muudetud 1 kord kokku.
martinjev kirjutas:Kas kuskil on olemas selle vajaliku sablooni mõõte et ise teha see?
Ja kuhu see sabloon seal vahele pannakse üldse? kahe 1. silindri nuki vahele või nuki peale või kuhu, ei saa selle vidina tööpõhimõttest ma aru
Hea meelega sooviks isegi selle abinõu mõõte.
Nukkvõll tuleb paika panna vastavalt keti kulumisastmele. Kui tutikas kett, siis peab esimese silindri nukad paralleelselt kaanega. Kui kulunud kett, siis tuleb vastavalt kulumisastmele kompenseerida seda.
Mu nuka rakisel küll mingit lisa pole,lihtsalt viskad nukile peale ja keerad kinni.Keti venimisest tingituna paned hooratta paika ja nuki samamoodi rakisega.Ja saab ka nuka väikese nurgikuga paika panna,pole mingi raketiteadus.
