525TD M51 nukkvõll paika
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Kas kuskil on olemas selle vajaliku sablooni mõõte et ise teha see?
Ja kuhu see sabloon seal vahele pannakse üldse? kahe 1. silindri nukkide vahele või nuki peale või kuhu, ei saa selle vidina tööpõhimõttest ma aru :?:
Kas ilma rakiseta ei saa nukkvõlli kuidagi paika?
Viimati muutis martinjev, 29.01.2010 12:59 05, muudetud 1 kord kokku.
RagnarO
Re: 525TD M51 nukkvõll paika
Postitus Postitas RagnarO »
martinjev kirjutas:Kas kuskil on olemas selle vajaliku sablooni mõõte et ise teha see?
Ja kuhu see sabloon seal vahele pannakse üldse? kahe 1. silindri nuki vahele või nuki peale või kuhu, ei saa selle vidina tööpõhimõttest ma aru :?:
Hea meelega sooviks isegi selle abinõu mõõte.
Nukkvõll tuleb paika panna vastavalt keti kulumisastmele. Kui tutikas kett, siis peab esimese silindri nukad paralleelselt kaanega. Kui kulunud kett, siis tuleb vastavalt kulumisastmele kompenseerida seda.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Mu nuka rakisel küll mingit lisa pole,lihtsalt viskad nukile peale ja keerad kinni.Keti venimisest tingituna paned hooratta paika ja nuki samamoodi rakisega.Ja saab ka nuka väikese nurgikuga paika panna,pole mingi raketiteadus.
530d
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kulunud ketiga pannakse rakise ja plokikaane vasaku ääre vahele kaliiber.
525 TDS´a EXECUTIVE
