Ideid ?
Xenon esituli läks roosaks
Otsingust abi ei olnud. Nimelt probleem selline, et üks hetk enam parempoolne esituli ei põlenud ja viskas veateate, et low beam light vms. Arvasin, et pirn läbi aga nüüd hakkas uuesti põlema ja näitab roosat valgust
Päris iga korraga tuli alati põlema ei lähe, paar korda tuleb siis nuppu kruttida. Teine tuli on ok.
Ideid ?
Ideid ?
Re: Xenon esituli läks roosaks
Pirn läbi jah omadega, varsti läheb teine ka...Vähemalt nii ta tavaliselt on, kui koos ostetud pirnid.
Ahaa, ma arvasin et kui pirn läbi siis on pime. Aga vahetada on mõttekas korraga ?
Korraga ikka, muidu võib valgustugevus erinev jääda ja niiehknaa läheb teine ka varsti.KristjanS kirjutas:Ahaa, ma arvasin et kui pirn läbi siis on pime. Aga vahetada on mõttekas korraga ?
(kui oleksid Tartus, siis pakuksin sulle enda ühte järelejäänud pirni, ei ole roosa, H1 4300K, saaksid ajutiselt edasi lasta :p)
Ei ole korraga küll mõtet vahetama hakata - ei pruugi üldse samavanad pirnidki sees olla, et teine ka "kohe" minema peaks. Vaheta alustuseks see üks roosa ära ja sõida rahus edasi. Teisele pirnile võid seisukorra hindamiseks muidugi pilgu peale visata ja vajadusel siis teise ka vahetada aga kohe mõlemat vahetama tormata pole mõtet.RagnarO kirjutas:Korraga ikka, muidu võib valgustugevus erinev jääda ja niiehknaa läheb teine ka varsti.KristjanS kirjutas:Ahaa, ma arvasin et kui pirn läbi siis on pime. Aga vahetada on mõttekas korraga ?
Indrek
Kui jutt käib avataril olevast E39-st, siis on Sul vaja ikka D2S pirni, H1 sobib ainult vanadele autodele!
unis
Tal e39 jah!
Neid D2S pirne saab juba saiahinnaga 300 eek 2tk. Mul endal samasugused hetkel ees ja näitavad samahästi kui eelmised. Kui sa oled Tallinnast, siis ma võin miski sümboolse summa eest ka ühe oma vana anda (4300K).
http://www.maroli.ee/pood/index.php?cPa ... 1d81e35d24
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
110% pirni viga. Täpselt samad sümptomid, mis pirni vahetusega kadusid. Need uued 150.- pirnid ei taha hästi vastu pidada.KristjanS kirjutas:Otsingust abi ei olnud. Nimelt probleem selline, et üks hetk enam parempoolne esituli ei põlenud ja viskas veateate, et low beam light vms. Arvasin, et pirn läbi aga nüüd hakkas uuesti põlema ja näitab roosat valgustPäris iga korraga tuli alati põlema ei lähe, paar korda tuleb siis nuppu kruttida. Teine tuli on ok.
Ideid ?
Selline küsimus ,et E39 1999a d2s pirn peab minema,kas lingil olev pirn sobib sinna ja kas vahetada 2tk korraga http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=171
korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
Valguse erinevust ei jäänud? et üks eredamalt põleb pärast.raimo_r kirjutas:korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
jann0 kirjutas:Valguse erinevust ei jäänud? et üks eredamalt põleb pärast.raimo_r kirjutas:korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
Indrek_M kirjutas:Ei ole korraga küll mõtet vahetama hakata - ei pruugi üldse samavanad pirnidki sees olla, et teine ka "kohe" minema peaks. Vaheta alustuseks see üks roosa ära ja sõida rahus edasi. Teisele pirnile võid seisukorra hindamiseks muidugi pilgu peale visata ja vajadusel siis teise ka vahetada aga kohe mõlemat vahetama tormata pole mõtet.
Indrek
Keegi ei oska öelda siis,et kas see lingil olev pirn sobib ?jann0 kirjutas:Selline küsimus ,et E39 1999a d2s pirn peab minema,kas lingil olev pirn sobib sinna ja kas vahetada 2tk korraga http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=171
Siin küll D2C (D2S/D2R), aga miks see sulgudes D2S ka toodud ,istub samasse pessa ?
Järelikult: Sealt samusest: D2C HID pirn. Sobib kõikidele sõidukitele, mis kasutavad D2S või D2R tüüpi pirne.
väike vahe on sees küll aga see ei mõju kiirusele.jann0 kirjutas:Valguse erinevust ei jäänud? et üks eredamalt põleb pärast.raimo_r kirjutas:korraga ei ole mõtet vahetada. vahetasin endale ühe üle poole aasta tagasi ja teine töötab siiani edasi.
