K: Bmw 523i rool
K: Bmw 523i rool
Tere selline mure et sai rool ära vahetatud ja airbagi lint ka . Nüüd signaal ja nuppudel tuled töötavad aga nupud ise ei tööta. et milles probleem oleks? tahab äkki arvutit taha?
Re: K: Bmw 523i rool
Mis aasta auto sul on ja mis aasta autolt sai rool võetud?
Aasta on 95 aga seda ei tea mis rool aasta rool sai ostetud. rooli võtsin lammarist
Autol tuleks üks MF rooliga seotud plokk eemaldada, siis peaks asi toimima hakkama
Tehti küll jahSteven89 kirjutas:Kas tehti üldse 1995 E39? Minu teada mitte.
nimelt mis plokk
nimelt mis plokk
MF rooli kontrollploki eemaldamisele lisaks, tuleb selle pistikus õiged juhtmed kokku ühendada, et asi tööle hakkaks
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Täpsusta palun,või äkki mingi hariv link?enn1 kirjutas:MF rooli kontrollploki eemaldamisele lisaks, tuleb selle pistikus õiged juhtmed kokku ühendada, et asi tööle hakkaks
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA105A.htm A105 moodul on üleliigne, kui panna rool uuemalt autolt. Mooduli pistikus X10171 tuleb omavahel kokku ühendada pin 1 ja 3, järgmisena 7 ja 5. Lõpuks tuleb roolilindipistikust pin nr4. ühendada X10171 pistiku pin 6'ga (see ots mil läheb rooli poole, roolist eemalduv ots isoleerida ja jääb niisama)
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Nüüd on küll asi selge...tänud!enn1 kirjutas:http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA105A.htm A105 moodul on üleliigne, kui panna rool uuemalt autolt. Mooduli pistikus X10171 tuleb omavahel kokku ühendada pin 1 ja 3, järgmisena 7 ja 5. Lõpuks tuleb roolilindipistikust pin nr4. ühendada X10171 pistiku pin 6'ga (see ots mil läheb rooli poole, roolist eemalduv ots isoleerida ja jääb niisama)
