K: Bmw 523i rool
qlk
K: Bmw 523i rool
Postitus Postitas qlk »
Tere selline mure et sai rool ära vahetatud ja airbagi lint ka . Nüüd signaal ja nuppudel tuled töötavad aga nupud ise ei tööta. et milles probleem oleks? tahab äkki arvutit taha?
enn1
Re: K: Bmw 523i rool
Postitus Postitas enn1 »
Mis aasta auto sul on ja mis aasta autolt sai rool võetud?
qlk
Aasta on 95 aga seda ei tea mis rool aasta rool sai ostetud. rooli võtsin lammarist
enn1
Autol tuleks üks MF rooliga seotud plokk eemaldada, siis peaks asi toimima hakkama ;)
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Kas tehti üldse 1995 E39? Minu teada mitte.
BMW E28 524td
Klots
Postitus Postitas Klots »
Steven89 kirjutas:Kas tehti üldse 1995 E39? Minu teada mitte.
Tehti küll jah :)
qlk
nimelt mis plokk :D :D :?:
enn1
MF rooli kontrollploki eemaldamisele lisaks, tuleb selle pistikus õiged juhtmed kokku ühendada, et asi tööle hakkaks :)
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
enn1 kirjutas:MF rooli kontrollploki eemaldamisele lisaks, tuleb selle pistikus õiged juhtmed kokku ühendada, et asi tööle hakkaks :)
Täpsusta palun,või äkki mingi hariv link?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
enn1
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA105A.htm A105 moodul on üleliigne, kui panna rool uuemalt autolt. Mooduli pistikus X10171 tuleb omavahel kokku ühendada pin 1 ja 3, järgmisena 7 ja 5. Lõpuks tuleb roolilindipistikust pin nr4. ühendada X10171 pistiku pin 6'ga (see ots mil läheb rooli poole, roolist eemalduv ots isoleerida ja jääb niisama)
MargusRaska
Telefon: 55966794
enn1 kirjutas:http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA105A.htm A105 moodul on üleliigne, kui panna rool uuemalt autolt. Mooduli pistikus X10171 tuleb omavahel kokku ühendada pin 1 ja 3, järgmisena 7 ja 5. Lõpuks tuleb roolilindipistikust pin nr4. ühendada X10171 pistiku pin 6'ga (see ots mil läheb rooli poole, roolist eemalduv ots isoleerida ja jääb niisama)
Nüüd on küll asi selge...tänud!
