e39 vihmasensor ei tööta
- bmw e34
- Peamine sõiduk: Bmw 525i T
proovisin siis siin räägitud aktiveerimis süsteemi et kang üks nõks üles ja siis rullikut ühest äärest teise liigutada aga ei midagi ikka vaikus ? masinaks 1998.a touring
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
Re: e39 vihmasensor ei tööta
arvatavasti tuleb sensorit tutvustada autoga diagnostika abil
Bmw sõidurõõm
Kui näiteks on klaasi vahetatud Jn.siis on juhuseid et peale klaasi vahetust sensor ei toimi ja tuleb ta uuesti ära progedaconfu kirjutas:Milleks seda vaja??? Ise ei näe kui klaas märjaks saab?
Bmw sõidurõõm
- bmw e34
Kui ta juba küljes on siis võiks ikkagi töötada mitte nii sama ilu asi ollaconfu kirjutas:Milleks seda vaja??? Ise ei näe kui klaas märjaks saab?
see jubin või asi mis akna küljes on see ei ole korralikult vastuakent arvatavasti ,surud vastu tagsi ja tõõtab jällle .
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Minul hakkas diagnostikaga tutvustamise järel jälle tööle
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
- Günther
Kuno, kes seda ütles, et andur klaasi küljest lahti- seda ei öelnud ju teema algataja!!!!!!!!!!
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
- Günther
No aga teema algataja on ju BMW e34 mitte Saare16. Temal ei pruugi ta ju klaasi küljest lahti olla?
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
Mul enda kogemus sama jamaga et ei töötanud peale seda kui olin klaasi vahatanud.Auto käis diagnostis kus patrick töö käigus ka anduri nö autole tutvustas ja siiani töötab laitmatult
