e39 vihmasensor ei tööta
bmw e34
Peamine sõiduk: Bmw 525i T
Postitus Postitas bmw e34 »
proovisin siis siin räägitud aktiveerimis süsteemi et kang üks nõks üles ja siis rullikut ühest äärest teise liigutada aga ei midagi ikka vaikus ? masinaks 1998.a touring
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
BMW POWER
Re: e39 vihmasensor ei tööta
Postitus Postitas BMW POWER »
arvatavasti tuleb sensorit tutvustada autoga diagnostika abil
Bmw sõidurõõm
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Milleks seda vaja??? Ise ei näe kui klaas märjaks saab?
BMW POWER
confu kirjutas:Milleks seda vaja??? Ise ei näe kui klaas märjaks saab?
Kui näiteks on klaasi vahetatud Jn.siis on juhuseid et peale klaasi vahetust sensor ei toimi ja tuleb ta uuesti ära progeda
Bmw sõidurõõm
bmw e34
Kui ta juba küljes on siis võiks ikkagi töötada mitte nii sama ilu asi olla ;)
saare16
Peamine sõiduk: X5 e53 3.0
Postitus Postitas saare16 »
see jubin või asi mis akna küljes on see ei ole korralikult vastuakent arvatavasti ,surud vastu tagsi ja tõõtab jällle .
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Minul hakkas diagnostikaga tutvustamise järel jälle tööle ;)
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Günther
Kuno, kes seda ütles, et andur klaasi küljest lahti- seda ei öelnud ju teema algataja!!!!!!!!!!
Praegused autod
* e64 M6
Günther
No aga teema algataja on ju BMW e34 mitte Saare16. Temal ei pruugi ta ju klaasi küljest lahti olla?
Praegused autod
* e64 M6
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Mul enda kogemus sama jamaga et ei töötanud peale seda kui olin klaasi vahatanud.Auto käis diagnostis kus patrick töö käigus ka anduri nö autole tutvustas ja siiani töötab laitmatult
bmw e34
kustutada
