E36 318is teha tavaliseks 318.
itumi
Postitus Postitas itumi »
Tervist , nagu pealkiri ütleb siis oleks huvi vahetada enda 1.8is tavalise 1.8 mootori vastu, kas kellelgi on äkki kogemust sellega ja oskab õelda mis jupid vajavad vahetust selle protseduuri jaoks ?
Tänud ette juba targematele :)
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E36 318is teha tavaliseks 318.
Postitus Postitas Heix »
ei ole küll vahetanud aga arvan et sul läheb ikka mootorit ja aju vaja,muu peaks vist nagu sama olema:,,,?
E36 m50b20
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Mis praegusel motol viga? kindlustus kallis?
=||= 0000
itumi
Renku kirjutas:Mis praegusel motol viga? kindlustus kallis?
mkm , kett tuleks vahetada ning igast jama , aga uus mootor tuleb lihtsalt palju odavam :S
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
ei puutu küll teemasse,kuid mul oleks pakkuda m43b18.
kui ise vahetusega hakkama ei saa siis võin ka vahetusega tegeleda.
330ci 6k man
