Tänud ette juba targematele
E36 318is teha tavaliseks 318.
Tervist , nagu pealkiri ütleb siis oleks huvi vahetada enda 1.8is tavalise 1.8 mootori vastu, kas kellelgi on äkki kogemust sellega ja oskab õelda mis jupid vajavad vahetust selle protseduuri jaoks ?
- Heix
Re: E36 318is teha tavaliseks 318.
ei ole küll vahetanud aga arvan et sul läheb ikka mootorit ja aju vaja,muu peaks vist nagu sama olema:,,,?
E36 m50b20
mkm , kett tuleks vahetada ning igast jama , aga uus mootor tuleb lihtsalt palju odavam :SRenku kirjutas:Mis praegusel motol viga? kindlustus kallis?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
ei puutu küll teemasse,kuid mul oleks pakkuda m43b18.
kui ise vahetusega hakkama ei saa siis võin ka vahetusega tegeleda.
