e39 püsikiirushoidja
marion96
Peamine sõiduk: BMW 528i E39
Postitus Postitas marion96 »
Tere, oskab keegi äkki öelda kas 97 aasta e39-l püsikiirushoidjal kaitse ka on olemas vōi kui ei ole siis milles vōib asi olla kui ei tööta.
enn1
Re: e39 püsikiirushoidja
Postitus Postitas enn1 »
ABS/veojõukontroll korras ? Kas armatuuris püsikatuli hakkab põlema?
marion96
enn1 kirjutas:ABS/veojõukontroll korras ? Kas armatuuris püsikatuli hakkab põlema?
Jah, need korras ja püsikatuli hakkab pōlema ka aga püsikas ei rakendu.
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Kas on manual kastiga? Kui on siis võib olla siduri pedaali lüliti, tõmba varbaga pedaali üles poole, kui hakkab tööle siis on teada.
marion96
Sulev kirjutas:Kas on manual kastiga? Kui on siis võib olla siduri pedaali lüliti, tõmba varbaga pedaali üles poole, kui hakkab tööle siis on teada.
Manuaal küll aga ei ole selles viga, sai proovitud
enn1
Sidurilüliti peaks testriga ka üle kontrollima, acuraatoritrossi korrasoleku samuti. Edasi muidugi diagnostika, püsikamoodul võib mingi konkreetse veateate öelda.....
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kui oled Tallinna/Keila kanti, võin probleemi ära diagnoosida.
MrSipelgas
Postitus Postitas MrSipelgas »
Endal sama probleem . Auto oli ennem 2.3 ja automaat nüüd 2.8 ja manuaal ja ei tööta .Mulle pakuti ka siduri andurit et tuleks ära vahetada
marion96
arnis kirjutas:Kui oled Tallinna/Keila kanti, võin probleemi ära diagnoosida.
Paldiskis muidu, aga liigun ka tallinna ja keila kandis.diagnost oleks abiks küll kuna ka üks abs-i andur otsad andnud.
marion96
Korras. Vōib teema LUKKU panna.
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Veaks oli siis tagumine parem ABS andur siiski?
marion96
roheline j2nes kirjutas:Veaks oli siis tagumine parem ABS andur siiski?
õnneks mitte, hoopis esimene kogemus e39 püsikaga :lol:
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Oot,ma ei saanud aru. Esimene andur oli siis tuksis?
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
roheline j2nes
Nagu ma aru sain, siis ta ei osanud lihtsalt seda rakendada :D
Ning esimene abs ei sega püsikat :)
DaddyV
Aam. See + ja - teema :)
Ma loodan,et mul on tagumise anduri viga
marion96
DaddyV kirjutas:Aam. See + ja - teema :)
täpselt see + ja - teema :D
