e39 püsikiirushoidja
Tere, oskab keegi äkki öelda kas 97 aasta e39-l püsikiirushoidjal kaitse ka on olemas vōi kui ei ole siis milles vōib asi olla kui ei tööta.
Re: e39 püsikiirushoidja
ABS/veojõukontroll korras ? Kas armatuuris püsikatuli hakkab põlema?
Jah, need korras ja püsikatuli hakkab pōlema ka aga püsikas ei rakendu.enn1 kirjutas:ABS/veojõukontroll korras ? Kas armatuuris püsikatuli hakkab põlema?
Kas on manual kastiga? Kui on siis võib olla siduri pedaali lüliti, tõmba varbaga pedaali üles poole, kui hakkab tööle siis on teada.
Manuaal küll aga ei ole selles viga, sai proovitudSulev kirjutas:Kas on manual kastiga? Kui on siis võib olla siduri pedaali lüliti, tõmba varbaga pedaali üles poole, kui hakkab tööle siis on teada.
Sidurilüliti peaks testriga ka üle kontrollima, acuraatoritrossi korrasoleku samuti. Edasi muidugi diagnostika, püsikamoodul võib mingi konkreetse veateate öelda.....
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui oled Tallinna/Keila kanti, võin probleemi ära diagnoosida.
Endal sama probleem . Auto oli ennem 2.3 ja automaat nüüd 2.8 ja manuaal ja ei tööta .Mulle pakuti ka siduri andurit et tuleks ära vahetada
Paldiskis muidu, aga liigun ka tallinna ja keila kandis.diagnost oleks abiks küll kuna ka üks abs-i andur otsad andnud.arnis kirjutas:Kui oled Tallinna/Keila kanti, võin probleemi ära diagnoosida.
Korras. Vōib teema LUKKU panna.
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Veaks oli siis tagumine parem ABS andur siiski?
õnneks mitte, hoopis esimene kogemus e39 püsikagaroheline j2nes kirjutas:Veaks oli siis tagumine parem ABS andur siiski?
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Oot,ma ei saanud aru. Esimene andur oli siis tuksis?
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
- roheline j2nes
Nagu ma aru sain, siis ta ei osanud lihtsalt seda rakendada
Ning esimene abs ei sega püsikat
Aam. See + ja - teema
Ma loodan,et mul on tagumise anduri viga
täpselt see + ja - teemaDaddyV kirjutas:Aam. See + ja - teema
