Fault affecting emissions
Peegus
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Peegus »
Tervitus!!!
Fault affecting emissions!!!
Oskab keegi informeerida/soovitada milles asi ja mida teha?
Bmw 530d 2004
Ettetänades P6
ooDDoo
Re: Fault affecting emissions
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui chipitud pole siis kaks varianti. kas vale kütte või õhu kogus. See sul mingi universaalse testriga saadud veakood?
diselist
Postitus Postitas diselist »
ooDDoo kirjutas:Kui chipitud pole siis kaks varianti. kas vale kütte või õhu kogus. See sul mingi universaalse testriga saadud veakood?
Sellel autol ilmub selline kiri otse ekraanile,ei ole vaja arvutit.Probleem heitgaasides,Must tagant väljas ka?
E60
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Arvutit oleks ikka vaja, et selgitada tegelik veaallikas.
Näit. EGR klapp võib kiiluda, s.t. ei toimi korralikult. See I-drive ekraanile tulev kiri on selline üldine, a'la "ära saasta loodust ja pöördu töökotta!" :D
Aleksei_K
Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Postitus Postitas Aleksei_K »
Heh, sama asjaga üllatas mind bensiinmootoriga MINI peale seda kui seisis öö -20C pakasel.
