Tervitus!!!
Fault affecting emissions!!!
Oskab keegi informeerida/soovitada milles asi ja mida teha?
Bmw 530d 2004
Ettetänades P6
Re: Fault affecting emissions
Kui chipitud pole siis kaks varianti. kas vale kütte või õhu kogus. See sul mingi universaalse testriga saadud veakood?
Sellel autol ilmub selline kiri otse ekraanile,ei ole vaja arvutit.Probleem heitgaasides,Must tagant väljas ka?ooDDoo kirjutas:Kui chipitud pole siis kaks varianti. kas vale kütte või õhu kogus. See sul mingi universaalse testriga saadud veakood?
E60
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Arvutit oleks ikka vaja, et selgitada tegelik veaallikas.
Näit. EGR klapp võib kiiluda, s.t. ei toimi korralikult. See I-drive ekraanile tulev kiri on selline üldine, a'la "ära saasta loodust ja pöördu töökotta!"
Aleksei_K
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Heh, sama asjaga üllatas mind bensiinmootoriga MINI peale seda kui seisis öö -20C pakasel.
