lukkku
alexolen
- Peamine sõiduk: Audi a8 2005a
Re: Bmw 525 tds ei saa paagist kütet peale
Oskad öelda , kas ajutiselt annab midagi teha , et saaksin koduni vähemalt ära sõita? Räägitakse , et kui paagisisene pump läbi siis on võimalik nii kui on üle poole paagi kütust vms?
Ja kas võib ka selline asi olla , et kui akus voolu pole väga siis ei löö kütet üles ?
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Kas etteandepump ei tee mitte ainult siis tööd, kui külmkäivitus (ehk siis samal ajal, kui rakenduvad ka eelsüüteküünlad) ja edaspidi imeb kõrgsurve ise paagist kütuse vastavalt vajadusele? Aga see pidi TD ja TDS'l probleem olema küll, et kui alla 20 liitri või nii paagis on, hakkab see asjandus jupsima... Kui suudad kuidagi ära tuvastada, et pump ikka lööb, aga kütust üles ei tule, siis võiks alustada o-rõnga vahetamisest... (TSI teemas õpetus selle kohta)
N4pst3r
N4pst3r
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
oled kindel et tal e34? Mina ei loe seda kuskilt välja
- KristjanK
Nojah, aga TDS on neil ikkagi identne.roheline j2nes kirjutas:oled kindel et tal e34? Mina ei loe seda kuskilt välja
N4pst3r
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kalla paaki nii palju kui saad. Kui ise ei suuda ikka käivituda, siis käima annab tõmmata küll,
kusagil 10-20 sekundit 2000 pöörde juures, max 3000. Soojana läheb kergemini aga ära välja sureta niisama.
Kui paagis alla 20, siis vaevalt et käima saad.
Kui paagipumpa vahetama hakkad aga, siis paagis ei tohi olla rohkem kui 60 liitrit, muidu teed suure segaduse.
