lukkku
alexolen
Peamine sõiduk: Audi a8 2005a
lukkku
Postitus Postitas alexolen »
Problem solved
Viimati muutis alexolen, 27.03.2013 15:20 10, muudetud 2 korda kokku.
Igor_K
Re: Mis peaksin tegema?
Postitus Postitas Igor_K »
Vaheta ära paagisisene pump ja tee teema pealkiri korda.
E39 525tds
alexolen
Re: Bmw 525 tds ei saa paagist kütet peale
Oskad öelda , kas ajutiselt annab midagi teha , et saaksin koduni vähemalt ära sõita? Räägitakse , et kui paagisisene pump läbi siis on võimalik nii kui on üle poole paagi kütust vms?
Ja kas võib ka selline asi olla , et kui akus voolu pole väga siis ei löö kütet üles ?
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Kas etteandepump ei tee mitte ainult siis tööd, kui külmkäivitus (ehk siis samal ajal, kui rakenduvad ka eelsüüteküünlad) ja edaspidi imeb kõrgsurve ise paagist kütuse vastavalt vajadusele? Aga see pidi TD ja TDS'l probleem olema küll, et kui alla 20 liitri või nii paagis on, hakkab see asjandus jupsima... Kui suudad kuidagi ära tuvastada, et pump ikka lööb, aga kütust üles ei tule, siis võiks alustada o-rõnga vahetamisest... (TSI teemas õpetus selle kohta)
N4pst3r
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
oled kindel et tal e34? Mina ei loe seda kuskilt välja :D
KristjanK
roheline j2nes kirjutas:oled kindel et tal e34? Mina ei loe seda kuskilt välja :D
Nojah, aga TDS on neil ikkagi identne. :D Kui nüüd aus olla, siis kütuse etteandesüsteemi pole süvenenud aga ma kardan, et sealgi suuri muutusi pole. Pead ei anna. :D
N4pst3r
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kalla paaki nii palju kui saad. Kui ise ei suuda ikka käivituda, siis käima annab tõmmata küll,
kusagil 10-20 sekundit 2000 pöörde juures, max 3000. Soojana läheb kergemini aga ära välja sureta niisama.
Kui paagis alla 20, siis vaevalt et käima saad.
Kui paagipumpa vahetama hakkad aga, siis paagis ei tohi olla rohkem kui 60 liitrit, muidu teed suure segaduse.
