Bmw e39 Eelsüüteküünalde relee
BigBob
Postitus Postitas BigBob »
Kus võib asuda siis eelsüüteküünalde relee? Autoks bmw 525 d 2001 aasta.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e39 Eelsüüteküünalde relee
Postitus Postitas arnis »
Kõrvalistujapoolse õhufiltri karbi all olevas karbis. Vaja kuuskanti avamiseks.
BigBob
arnis kirjutas:Kõrvalistujapoolse õhufiltri karbi all olevas karbis. Vaja kuuskanti avamiseks.
Ja milline sealt mis number või midagi
arnis
See, millele alt tuleb jõhker paks punane sisse ja alt väljuvad ka 6 keskmise paksusega musta tooniga juhe, pluss veel mõned peenemad. Relee on ristküliku kujuline, salongipoolsemas otsas.
Mis teed sellega?
kella4
Postitus Postitas kella4 »
Asub kah kõrvalistujapoolse õhufiltri all, kõige salongipoolsemas osas. Relee on musta värvi, ülevalt vaadates laius 35mm ja kõrgus 50mm, külge läheb jäme massjuhe, 10mm mutriga, 11pin pistik kinnitub ülevalt. Prefaceliftidel asub see vist sisselaske kolde all vaakumimajanduse juures !
arnis
See ei ole massi juhe. Mitte lühistada seda juhet massiga!
BigBob
Auto käivitub hommikuti halvasti ei tea mis viga tal.Päeval läheb kohe tööle.Üks arvas et relee ei tööta?
diselist
Postitus Postitas diselist »
BigBob kirjutas:Auto käivitub hommikuti halvasti ei tea mis viga tal.Päeval läheb kohe tööle.Üks arvas et relee ei tööta?
Kontrolli kas küünaldele hommikul vool tuleb peale,lihtsam kui releed kaevama hakata ,siis saad edasi vaadata.
E60
arnis
Ei, lihtsam on anda abivahendiga särtsu igale eelsüüte küünlali viiva juhtmeni.
Need on ilusti üksteise kõrval. Kui vähemalt 2tk ei särtsu, siis on lihtsalt vaja
kõik 6 küünalt ära vahetada. Bosch, NGK, Beru... 14€, mingi peldik 5€. tükk..
Kui raha pole, osta ainult katkiste asemele, aga arvatavasti järmisel talvel
veel paar tükki lähevad. Ja ülejärgmisel need peldikud ka :P
Ja 12V tuleb anda sinna juhtmesse (relee all on üks eriti jäme, seal võtta,
saata ükshaaval ühte kuuest jämeda juhtme külge, neil on üks värvidest
korduv, teine muutub). Õhukestesse juhtmetesse pole vaja midagi saata.
Kui releed ei saa raami küljest, võta siis ainult pistik välja.
BigBob
arnis kirjutas:Ei, lihtsam on anda abivahendiga särtsu igale eelsüüte küünlali viiva juhtmeni.
Küünlad kõik on muidu korraga vahetatud.auto hommikuti 5 korraga alles läheb tööle ja päeval kohe
