Bmw e39 Eelsüüteküünalde relee
Kus võib asuda siis eelsüüteküünalde relee? Autoks bmw 525 d 2001 aasta.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e39 Eelsüüteküünalde relee
Kõrvalistujapoolse õhufiltri karbi all olevas karbis. Vaja kuuskanti avamiseks.
Ja milline sealt mis number või midagiarnis kirjutas:Kõrvalistujapoolse õhufiltri karbi all olevas karbis. Vaja kuuskanti avamiseks.
- arnis
See, millele alt tuleb jõhker paks punane sisse ja alt väljuvad ka 6 keskmise paksusega musta tooniga juhe, pluss veel mõned peenemad. Relee on ristküliku kujuline, salongipoolsemas otsas.
Mis teed sellega?
Mis teed sellega?
Asub kah kõrvalistujapoolse õhufiltri all, kõige salongipoolsemas osas. Relee on musta värvi, ülevalt vaadates laius 35mm ja kõrgus 50mm, külge läheb jäme massjuhe, 10mm mutriga, 11pin pistik kinnitub ülevalt. Prefaceliftidel asub see vist sisselaske kolde all vaakumimajanduse juures !
- arnis
See ei ole massi juhe. Mitte lühistada seda juhet massiga!
Auto käivitub hommikuti halvasti ei tea mis viga tal.Päeval läheb kohe tööle.Üks arvas et relee ei tööta?
Kontrolli kas küünaldele hommikul vool tuleb peale,lihtsam kui releed kaevama hakata ,siis saad edasi vaadata.BigBob kirjutas:Auto käivitub hommikuti halvasti ei tea mis viga tal.Päeval läheb kohe tööle.Üks arvas et relee ei tööta?
E60
- arnis
Ei, lihtsam on anda abivahendiga särtsu igale eelsüüte küünlali viiva juhtmeni.
Need on ilusti üksteise kõrval. Kui vähemalt 2tk ei särtsu, siis on lihtsalt vaja
kõik 6 küünalt ära vahetada. Bosch, NGK, Beru... 14€, mingi peldik 5€. tükk..
Kui raha pole, osta ainult katkiste asemele, aga arvatavasti järmisel talvel
veel paar tükki lähevad. Ja ülejärgmisel need peldikud ka
Ja 12V tuleb anda sinna juhtmesse (relee all on üks eriti jäme, seal võtta,
saata ükshaaval ühte kuuest jämeda juhtme külge, neil on üks värvidest
korduv, teine muutub). Õhukestesse juhtmetesse pole vaja midagi saata.
Kui releed ei saa raami küljest, võta siis ainult pistik välja.
Küünlad kõik on muidu korraga vahetatud.auto hommikuti 5 korraga alles läheb tööle ja päeval kohearnis kirjutas:Ei, lihtsam on anda abivahendiga särtsu igale eelsüüte küünlali viiva juhtmeni.
veel paar tükki lähevad. Ja ülejärgmisel need peldikud ka![]()
