rubriik "rumal küsimus"
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Mina seda tüüpveaks ei nimetaks (tingimusel, et rikke puhul viga nimekirjas olemas on).
darklight
Postitus Postitas darklight »
kas m30 õlifiltri kopsikust peaks õli ise ära voolama kui õli välja lasta või peabki tops täis jääma õli kui filtri ja õlivahetust teha?
vanasti valgus tühjas suht kiirelt, viimaste õlivahetuste aeg on õli täis jäänd :roll:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Tehke rumalale selgeks kuidas e38 telefoni numbreid salvestada?
Selline on:
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Kas õhulugeja on õhtal kui töötavalt mootoril õhulugeja pistik tagant võtta ja midagi ei muutu? masinaks e36
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
85kw td e34 lõi lambist kolina mootorisse,saan aru,et põhjuseid võib palju olla,aga on neil ehk mingeid tüüpvigasi mis seda põhjustada võivad?
käivitub ka kehvemini.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Cliche kirjutas:Kas õhulugeja on õhtal kui töötavalt mootoril õhulugeja pistik tagant võtta ja midagi ei muutu? masinaks e36
EI, tõenäoliselt mitte. õhulugeja vea saad diagnoosida arvutiga.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Otse pole ise kunagi numbreid salvestanud,aga viska kaart enne moblasse ja kopi vajalikud numbrid kaardile.
Seal saad tüütu pin päringu ka maha võtta.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
toivoku kirjutas:
Mul oli näitteks nii !!!
Mul kaks õhulugejat kui esimese lahti yhendasin, siis töötas mootor samamoodi edasi
( arvatavasti peetis ja auto siis arvestas ise mingi keskmise vms )?
proovisin siis teist: teisega oli ni et kui töötamise ajal lahti ühendasin pistiku siis suri mootor välja ?
Mina järeldasin sellest et viimane õhulugeja on korras, võipolla ma eksin.
Viimati muutis Martin740, 04.06.2014 21:39 21, muudetud 1 kord kokku.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Autoks e36 325 tdsA . Nimelt arvuti näitab et püsikas on aktiveeritud. Küsimus et kus pistik asub ? Rooli alla ei tule ühtegi vaba pistikut. Võib ta kuskil mujal olla ??
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Sai ostetud uus masin ja sõiduaeg panin tähele korralikku vibra masinal, nii aeglasema kui ka kiiremalt liikudes. Kas seda võiks põhjustada velgede tasakaalud? või on siis miskit veermikus nii katki. vaatasin rõhud üle ja kõik oli korras.
arnis
paul22 kirjutas:Sai ostetud uus masin ja sõiduaeg panin tähele korralikku vibra masinal, nii aeglasema kui ka kiiremalt liikudes. Kas seda võiks põhjustada velgede tasakaalud? või on siis miskit veermikus nii katki. vaatasin rõhud üle ja kõik oli korras.
Kui aeglaselt ka, siis tasakaal ei ole teema, küll aga kõver velg/pekkis rehv.
paul22
arnis kirjutas:
Lasen täna veljed pingist läbi vaadata. Kuidas need kurvi tuled töötavad? Kas mingist hämarusest vms hakkavad liikuma? Kus on andur? Mis näitajatega need orig. veljed double spoke 161 on?
Cliche
Martin740 kirjutas:
toivoku kirjutas:
tänud mõlemale, eks üritan proovida kellegi pealt õhulugejat, vaatab mis seis on.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kas pärast ketaste ja klotside vahetust peab ka õhutama?
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
kui õhk süsteemi ei pääse siis ei pea
Donald
Vahetasin ühe esimese ära ja parkides oli pedaal päris pehme. Kas kolb oleks tulnud kinnise korgiga algasendisse lükata?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
kui vaja kettaid/klotse vahetada siis kork lahti ja surud kolvi tagasi.Seejärel kork kinni ja siis pumpad paar korda pidurit ja siis kolb õiges asendis tagasi
toivoku
Tauri_J kirjutas:kui vaja kettaid/klotse vahetada siis kork lahti ja surud kolvi tagasi.Seejärel kork kinni ja siis pumpad paar korda pidurit ja siis kolb õiges asendis tagasi
miks seda korki lahti keerama peab üldse?
Tauri_J
ma olen tavaliselt "kullinokkadega" neid kokku surunud ja läheb väga lihtsalt kokku, kui kork maas. Vedelikku nagu raske kokku suruda...
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Donald kirjutas:Vahetasin ühe esimese ära ja parkides oli pedaal päris pehme. Kas kolb oleks tulnud kinnise korgiga algasendisse lükata?
Sa piduripedaali ei näppinud, siis kui pidurisadul lahti oli?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Tauri_J kirjutas:ma olen tavaliselt "kullinokkadega" neid kokku surunud ja läheb väga lihtsalt kokku, kui kork maas. Vedelikku nagu raske kokku suruda...
Vedelik jookseb tagasi paaki ju kui kolb sisse suruda. Ja ega vedelikku väga kokku suru tõesti! ;)
paul22
Oskab keegi suunata, kust kohast oleks saada e91 06a auto manuaali ja busines radio 53 manuaali. Võiks olla eesti v inglise keeles
Donald
jass161 kirjutas:
Ei näppinud
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Kas vahetasid ja kohe ainult parkisid? Enne pidureid nn üles ei pumbanud?
Enamasti annab kolvi niisama sisse suruda, ei pea midagi tegema. Pärast kui asjad koos enne sõitmist pumpad pidurid üles, et kolb tagasi välja tuleks niipalju kui tal vaja ja OK. Kui ei pumpa võibki esimese hooga kuskile otsa põrutada vms, kuna kolb alles sees on ja esimese pidurivajutusega veel päris õigesti pidurdama ei hakka.
paul22
Palju maksab ibs kaabel koos anduriga?
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Kas e38 LCM I (tuledemoodul) asemele saab panna uuema (LCM II või LCM III) tuledemooduli näiteks e39/e53 oma või on neil juhtmed siiski erinevad?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
e38-sale sobib ainult e38 lcm kuna pistikud erinevad!
Martine53
Peamine sõiduk: x5 4,4
Postitus Postitas Martine53 »
Kuidas saab nii ,et tagurdades kõrvalistuja küljepeegel alla ei hakkaks näitama ? Ammu mõtlesin juba ,et tahaks sellest lahti saada ja täna tuli pauk ära. Suutsin siis ühele fordile otsa tagurdada. Vastase auto tuled, kapott ja külg sees ,aga x5 näitas oma iseloomu ja pääses stange kriimustustega. Aga ,et edaspidi selliseid jamasid vältida oleks mul nüüd abi vaja.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Martine53 kirjutas:Kuidas saab nii ,et tagurdades kõrvalistuja küljepeegel alla ei hakkaks näitama ? Ammu mõtlesin juba ,et tahaks sellest lahti saada ja täna tuli pauk ära. Suutsin siis ühele fordile otsa tagurdada. Vastase auto tuled, kapott ja külg sees ,aga x5 näitas oma iseloomu ja pääses stange kriimustustega. Aga ,et edaspidi selliseid jamasid vältida oleks mul nüüd abi vaja.
Vaheta lüliti positsooni.Ei mäleta ainult täpselt kumbale poole...kas kõrvalistuja või juhi poole :oops: Proovi ise :)
Donald
Mõlemad esimesed kettad ja klotsid vahetatud. Üks support sai remondikomplekti, teine käis ka lahti. Õhutatud, vedelik normis aga pedaal on ikka pehme. Mida t#£! see veel saada tahab?
Lisaks hakkas roolivõim lambist undama, kõik oli normis. Mis seda vaevab?
Õudne on olla BMW omanik ikka :D
