rubriik "rumal küsimus"
Mina seda tüüpveaks ei nimetaks (tingimusel, et rikke puhul viga nimekirjas olemas on).
kas m30 õlifiltri kopsikust peaks õli ise ära voolama kui õli välja lasta või peabki tops täis jääma õli kui filtri ja õlivahetust teha?
vanasti valgus tühjas suht kiirelt, viimaste õlivahetuste aeg on õli täis jäänd
Tehke rumalale selgeks kuidas e38 telefoni numbreid salvestada?
Selline on:
Selline on:
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Kas õhulugeja on õhtal kui töötavalt mootoril õhulugeja pistik tagant võtta ja midagi ei muutu? masinaks e36
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
85kw td e34 lõi lambist kolina mootorisse,saan aru,et põhjuseid võib palju olla,aga on neil ehk mingeid tüüpvigasi mis seda põhjustada võivad?
käivitub ka kehvemini.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
EI, tõenäoliselt mitte. õhulugeja vea saad diagnoosida arvutiga.Cliche kirjutas:Kas õhulugeja on õhtal kui töötavalt mootoril õhulugeja pistik tagant võtta ja midagi ei muutu? masinaks e36
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Otse pole ise kunagi numbreid salvestanud,aga viska kaart enne moblasse ja kopi vajalikud numbrid kaardile.
Seal saad tüütu pin päringu ka maha võtta.
Mul oli näitteks nii !!!toivoku kirjutas:EI, tõenäoliselt mitte. õhulugeja vea saad diagnoosida arvutiga.Cliche kirjutas:Kas õhulugeja on õhtal kui töötavalt mootoril õhulugeja pistik tagant võtta ja midagi ei muutu? masinaks e36
Mul kaks õhulugejat kui esimese lahti yhendasin, siis töötas mootor samamoodi edasi
( arvatavasti peetis ja auto siis arvestas ise mingi keskmise vms )?
proovisin siis teist: teisega oli ni et kui töötamise ajal lahti ühendasin pistiku siis suri mootor välja ?
Mina järeldasin sellest et viimane õhulugeja on korras, võipolla ma eksin.
Viimati muutis Martin740, 04.06.2014 21:39 21, muudetud 1 kord kokku.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Autoks e36 325 tdsA . Nimelt arvuti näitab et püsikas on aktiveeritud. Küsimus et kus pistik asub ? Rooli alla ei tule ühtegi vaba pistikut. Võib ta kuskil mujal olla ??
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Sai ostetud uus masin ja sõiduaeg panin tähele korralikku vibra masinal, nii aeglasema kui ka kiiremalt liikudes. Kas seda võiks põhjustada velgede tasakaalud? või on siis miskit veermikus nii katki. vaatasin rõhud üle ja kõik oli korras.
Kui aeglaselt ka, siis tasakaal ei ole teema, küll aga kõver velg/pekkis rehv.paul22 kirjutas:Sai ostetud uus masin ja sõiduaeg panin tähele korralikku vibra masinal, nii aeglasema kui ka kiiremalt liikudes. Kas seda võiks põhjustada velgede tasakaalud? või on siis miskit veermikus nii katki. vaatasin rõhud üle ja kõik oli korras.
- paul22
Lasen täna veljed pingist läbi vaadata. Kuidas need kurvi tuled töötavad? Kas mingist hämarusest vms hakkavad liikuma? Kus on andur? Mis näitajatega need orig. veljed double spoke 161 on?arnis kirjutas:Kui aeglaselt ka, siis tasakaal ei ole teema, küll aga kõver velg/pekkis rehv.paul22 kirjutas:Sai ostetud uus masin ja sõiduaeg panin tähele korralikku vibra masinal, nii aeglasema kui ka kiiremalt liikudes. Kas seda võiks põhjustada velgede tasakaalud? või on siis miskit veermikus nii katki. vaatasin rõhud üle ja kõik oli korras.
- Cliche
Martin740 kirjutas:Mul oli näitteks nii !!!toivoku kirjutas:EI, tõenäoliselt mitte. õhulugeja vea saad diagnoosida arvutiga.Cliche kirjutas:Kas õhulugeja on õhtal kui töötavalt mootoril õhulugeja pistik tagant võtta ja midagi ei muutu? masinaks e36
tänud mõlemale, eks üritan proovida kellegi pealt õhulugejat, vaatab mis seis on.
Kas pärast ketaste ja klotside vahetust peab ka õhutama?
kui õhk süsteemi ei pääse siis ei pea
Vahetasin ühe esimese ära ja parkides oli pedaal päris pehme. Kas kolb oleks tulnud kinnise korgiga algasendisse lükata?
kui vaja kettaid/klotse vahetada siis kork lahti ja surud kolvi tagasi.Seejärel kork kinni ja siis pumpad paar korda pidurit ja siis kolb õiges asendis tagasi
- toivoku
miks seda korki lahti keerama peab üldse?Tauri_J kirjutas:kui vaja kettaid/klotse vahetada siis kork lahti ja surud kolvi tagasi.Seejärel kork kinni ja siis pumpad paar korda pidurit ja siis kolb õiges asendis tagasi
ma olen tavaliselt "kullinokkadega" neid kokku surunud ja läheb väga lihtsalt kokku, kui kork maas. Vedelikku nagu raske kokku suruda...
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Sa piduripedaali ei näppinud, siis kui pidurisadul lahti oli?Donald kirjutas:Vahetasin ühe esimese ära ja parkides oli pedaal päris pehme. Kas kolb oleks tulnud kinnise korgiga algasendisse lükata?
Tauri_J kirjutas:ma olen tavaliselt "kullinokkadega" neid kokku surunud ja läheb väga lihtsalt kokku, kui kork maas. Vedelikku nagu raske kokku suruda...
Vedelik jookseb tagasi paaki ju kui kolb sisse suruda. Ja ega vedelikku väga kokku suru tõesti!
- paul22
Oskab keegi suunata, kust kohast oleks saada e91 06a auto manuaali ja busines radio 53 manuaali. Võiks olla eesti v inglise keeles
Ei näppinudjass161 kirjutas:Sa piduripedaali ei näppinud, siis kui pidurisadul lahti oli?Donald kirjutas:Vahetasin ühe esimese ära ja parkides oli pedaal päris pehme. Kas kolb oleks tulnud kinnise korgiga algasendisse lükata?
Kas vahetasid ja kohe ainult parkisid? Enne pidureid nn üles ei pumbanud?
Enamasti annab kolvi niisama sisse suruda, ei pea midagi tegema. Pärast kui asjad koos enne sõitmist pumpad pidurid üles, et kolb tagasi välja tuleks niipalju kui tal vaja ja OK. Kui ei pumpa võibki esimese hooga kuskile otsa põrutada vms, kuna kolb alles sees on ja esimese pidurivajutusega veel päris õigesti pidurdama ei hakka.
- paul22
Palju maksab ibs kaabel koos anduriga?
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Kas e38 LCM I (tuledemoodul) asemele saab panna uuema (LCM II või LCM III) tuledemooduli näiteks e39/e53 oma või on neil juhtmed siiski erinevad?
e38-sale sobib ainult e38 lcm kuna pistikud erinevad!
Kuidas saab nii ,et tagurdades kõrvalistuja küljepeegel alla ei hakkaks näitama ? Ammu mõtlesin juba ,et tahaks sellest lahti saada ja täna tuli pauk ära. Suutsin siis ühele fordile otsa tagurdada. Vastase auto tuled, kapott ja külg sees ,aga x5 näitas oma iseloomu ja pääses stange kriimustustega. Aga ,et edaspidi selliseid jamasid vältida oleks mul nüüd abi vaja.
- Telefon: 55966794
Vaheta lüliti positsooni.Ei mäleta ainult täpselt kumbale poole...kas kõrvalistuja või juhi poole Proovi iseMartine53 kirjutas:Kuidas saab nii ,et tagurdades kõrvalistuja küljepeegel alla ei hakkaks näitama ? Ammu mõtlesin juba ,et tahaks sellest lahti saada ja täna tuli pauk ära. Suutsin siis ühele fordile otsa tagurdada. Vastase auto tuled, kapott ja külg sees ,aga x5 näitas oma iseloomu ja pääses stange kriimustustega. Aga ,et edaspidi selliseid jamasid vältida oleks mul nüüd abi vaja.
Mõlemad esimesed kettad ja klotsid vahetatud. Üks support sai remondikomplekti, teine käis ka lahti. Õhutatud, vedelik normis aga pedaal on ikka pehme. Mida t#£! see veel saada tahab?
Lisaks hakkas roolivõim lambist undama, kõik oli normis. Mis seda vaevab?
Õudne on olla BMW omanik ikka
