BMW E39 Touring vesi pagasnikus.
Enforcer
Peamine sõiduk: bmw 540i
Postitus Postitas Enforcer »
Tere,
Probleem siis selles, et pagasnikus on vesi, põhimõtteliselt peale igat sõitu kui vihma sajab siis tuleb kuskilt meeletu kogus vett pagasnikusse, alguses leidsin kerge mõra pagasniku põhjas, mõtlesin ehk siis tuleb seal, sai siis see imepisike mõra korralikult niiskuskindla teibiga kinni kaetud. Tundub, et kuskilt mujalt tuleb ikkagi vesi sisse sest kõik pagasniku katted on Samuti täiesti märjad. Äkki keegi oskab nõu anda mis võib viga olla, kas luugi tihend ? endal mõistus kergelt otsas hetkel.
Igasugune abi on teretulnud :)
See on siis see mõra mis pagassi põhjas on.
Siia koguneb siis kõik vesi ( aga terve pagasnik on niiske )
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW E39 Touring vesi pagasnikus.
Postitus Postitas arnis »
Autol katuseluuk on?
Enforcer
jah katuseluuk on täitsa olemas.
arnis
Võta pagasnikust katted välja. Aja luuk veidi alla. Kalla sinna liiter vett rahulikult (30 sekundit).
Võid auto nina 10cm kõrgemale ka tõsta.
Enforcer
Tänud info eest, proovin homme kindlalt ära ja annan teada mis juhtub.
Enforcer
Katuseluugi äravool töötab ilusti.
Proovisin siis et äkki ikka kuskilt luugivahelt tuleb vesi sisse, võtsin siis ämbri ja valasin korralikult luugile vett ja siis leidsin, et vesi tuleb parema tagatule vahelt sisse, sellega tekkiski kohe järgmine küsimus, et kuidas see pagasniku kate seestpoolt lahti käib et tulele ligi saada ( vaatasin tule sees on ka niiskus )
võtsin kõik kruvid ja asjad ära, aga kuskilt hoiab ikka nagu kinni, ei taha väga jõuga ka tirida.
arnis
Kui tuleb tule vahelt siis tulebki tule vahelt. võta tuli maha. Vist oli 3 mutrit.
Kui sa mõtled D piilari katet, siis ülevalt on väljatõmmatavad tüüblid, keskel
on must kruvi (seal kuhu väljatõmmatav matt kinnitub), alt on vaja ka kesmine
alus eemaldada, aga vast ei ole vaja sul nii kõvasti eemaldada asju üldse.
Enforcer
hmm okei, ma mõtlesin, et tulele ligi saada tuleb terve see luugi plastik kate ära võtta, aga proovin ja annan teada mis juhtub.
Enforcer
Nii sain siis tule maha võetud, oli täpselt nii nagu ütlesid kolme mutriga kinni, võtsin siis küljest ära ja tihend oli täiesti lahti, üks serv oli kinni ülejäänud lahti, puhastasin ära siis tule ja tihendi ja panin moment liimiga kinni, vast jääb pidama.
Nii, et tänud Arnisele abi eest :P
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Nimelt mul peaaegu samasugune probleem. Vahet pole kas sõidan või auto seisab, aga kuskilt voolab vesi täpselt naviboksi peale. Juba kolmas kord, kui siga läbi põleb. Puhusin kõik kanalid läbi, mingi hetk nagu oli okei (tundus), nüüd taas. Eile kontrollisin uuesti üle (sadas pool päeva vihma) ja oli taas märg. Kas võib olla, et kuskilt aknathinedi vahelt võib lekkida ? Kuna navilugeja suht kõrgel, siis peaks kuskilt kõrgemalt seda sisse voolama. On kellelgi probleeme sellega esinenud enne ?
Autoks siis 2002 aasta touring ja katuseluugiga variant.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
arnis
:lol: Vahetad navibokse nagu sokke :lol:
Aga tõsiselt, pole viitsinud asjaga tegeleda?
Võta aiavoolik ja kalla kasvõi pool tonni vett.
Tundub, et kui tegemist pole katuseluugi
äravooluga, siis äkki on touringu vasak pagassi
klaas ära vahetatud ja midagi on valesti liimitud.
Kalla, küll selgub. Võta boks ära muidugi.
Ja kasuta salvrätikuid leidmaks kohta.
Ja kui vaja siis võta paar plastikut ka lahti.
Katuseluugil on 4 äravoolu, igas nurgas.
Kui üks neist umbes, siis ongi kööga.
Marko S
Nüüd õnneks leitud lahendus minu probleemile. Kontrollisin kõiki variante (katusereelingud/katuseluugi äravool), kõik olid korras ja tihedad. Aga ükspäev sai käidud "MobileSpas" ja valatud ja kastetud veega ilmneski viga, et katuseantenni juures lasi vett sisse, tilkus täpselt laepolstri peale. Lahti, puhtaks ja silikooni vahele ning hetkel tundub, et probleem leidis lahenduse. Lõpp hea, kõik hea. :)
Loodan, et nii jääb ka. :cool:
