Probleem siis selles, et pagasnikus on vesi, põhimõtteliselt peale igat sõitu kui vihma sajab siis tuleb kuskilt meeletu kogus vett pagasnikusse, alguses leidsin kerge mõra pagasniku põhjas, mõtlesin ehk siis tuleb seal, sai siis see imepisike mõra korralikult niiskuskindla teibiga kinni kaetud. Tundub, et kuskilt mujalt tuleb ikkagi vesi sisse sest kõik pagasniku katted on Samuti täiesti märjad. Äkki keegi oskab nõu anda mis võib viga olla, kas luugi tihend ? endal mõistus kergelt otsas hetkel.
Igasugune abi on teretulnud
See on siis see mõra mis pagassi põhjas on.
Siia koguneb siis kõik vesi ( aga terve pagasnik on niiske )
