Kliima vent taga koguaeg!!!
- badboys316
Tere foorumi kaaslased mure järgmine kliima ventikas töötab taga kui kliimat sees pole mootoriga kõvemat gaasi nt linna vahel anda hakkab kliima vent tööle ja kliimat sees pole millest see tingitud küll võib olla kas kuskil on andur ,et mootor kuumeneb siis hakkab vent tööle minu arust peaks seda tööd tegema ju visco.
Re: Kliima vent taga koguaeg!!!
Vaata varjatud menüüst palju mootori temperatuur on, võibolla visko puudulik, jahutusvedelikku vähe vms.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui on kolme juhtmega, siis vahest läheb lolliks ja jääb tööle,
kuid siis töötab kogu aeg, mitte ainult tuuritamisel.
Vaata varjatud menüüs mootori tempi, arvatavasti läheb kergelt
105-st üle ja siis käivitubki elektrivent.
Mul sarnane probleem et kliima ventikas töötab koguaeg, nii kui auto tööle panen siis mõne aja pärast hakkab tööle ja kui tuled põlema panen siis uhab täis kiirusel edasi.
- arnis
Konditsioneer on välja lülitatud?
Millist temperatuuri näitab varjatud menüü test7?
Kas mõtlete vee temperatuuri?arnis kirjutas:Konditsioneer on välja lülitatud?
- arnis
Esitasin kaks küsimust ja vastuseks sain ühe küsimuse.
Mida näitab test nr7, ehk jahutusvedeliku temperatuur näit.
Konditsioneer on jah välja lülitatud.arnis kirjutas:Konditsioneer on välja lülitatud?
Temperatuur on mingi 20-30 kraadi.
Ja nüüd paar päeva tagasi jäi kliima vent vait ja enam üldse ei tööta.
- arnis
No arvatavasti sul lihtsalt 3-juhtmeline kliimavent tegi viimaseid hingetõmbeid.
Variant on ka see, et põletas kaitsme läbi (multimeetriga kontrollida pinge olemasolu).
