Kliima vent taga koguaeg!!!
badboys316
Postitus Postitas badboys316 »
Tere foorumi kaaslased mure järgmine kliima ventikas töötab taga kui kliimat sees pole mootoriga kõvemat gaasi nt linna vahel anda hakkab kliima vent tööle ja kliimat sees pole millest see tingitud küll võib olla kas kuskil on andur ,et mootor kuumeneb siis hakkab vent tööle minu arust peaks seda tööd tegema ju visco.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: Kliima vent taga koguaeg!!!
Postitus Postitas J_V »
Vaata varjatud menüüst palju mootori temperatuur on, võibolla visko puudulik, jahutusvedelikku vähe vms.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui on kolme juhtmega, siis vahest läheb lolliks ja jääb tööle,
kuid siis töötab kogu aeg, mitte ainult tuuritamisel.
Vaata varjatud menüüs mootori tempi, arvatavasti läheb kergelt
105-st üle ja siis käivitubki elektrivent.
taavi559
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas taavi559 »
Mul sarnane probleem et kliima ventikas töötab koguaeg, nii kui auto tööle panen siis mõne aja pärast hakkab tööle ja kui tuled põlema panen siis uhab täis kiirusel edasi.
Konditsioneer on välja lülitatud?
Millist temperatuuri näitab varjatud menüü test7?
taavi559
arnis kirjutas:Konditsioneer on välja lülitatud?
Kas mõtlete vee temperatuuri?
Esitasin kaks küsimust ja vastuseks sain ühe küsimuse.
Mida näitab test nr7, ehk jahutusvedeliku temperatuur näit.
taavi559
Konditsioneer on jah välja lülitatud.
Temperatuur on mingi 20-30 kraadi.
Ja nüüd paar päeva tagasi jäi kliima vent vait ja enam üldse ei tööta.
No arvatavasti sul lihtsalt 3-juhtmeline kliimavent tegi viimaseid hingetõmbeid.
Variant on ka see, et põletas kaitsme läbi (multimeetriga kontrollida pinge olemasolu).
