e39 525d ei võta starterit
Allan123
Postitus Postitas Allan123 »
Tervist mure järgmine:
Istusin autose keeran võtit starter ringi ei käi proovisin uuesti käivitus.
Läksin poodi suretasin välja, proovisin käivitada ikka muhvigi. Proovisin 10x jakäivitus.
Teeb lihtsalt plõks ja kõik ei keri tühja ega midagi.
mida peaks kontrollima ? või on starter peetis kuigi kahtlane et vahepeal käib ringi vahepeal ei.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 525d ei võta starterit
Postitus Postitas arnis »
Võib tõesti labane probleem harjastega olla.
Mootori massikaabel on ka vahest naljategija.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
pakun,et starteri kaabel vigane tyypilise kohapealt :) . põhjaall punasega tähistatud juhtme ots juhipoolel käigukasti tunnelis.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tavaliselt tõmberelee kinni jäänud.. Koputa haamriga piohta paar kopsu ja proovi siis
Allan123
arvatavasti tõmberelee jah. Naljakas on ainult see et nüüd teebki ainult plõks ja ei mingit käivitust.
sai miki-bmw käest starter toodud koos releega aga pill ei käivitu et saaks tõstukile sõita ja auto atm. see nii pervertses kohas ka see starter et ei saa pealt poolt ka eriti ligi.
Allan123
Mis seal ikka ''UUS'' starter külge ja kõik toimib ideaalselt.
Polegi nagu nii kiiresti ketranud :mrgreen:
