Tervist mure järgmine:
Istusin autose keeran võtit starter ringi ei käi proovisin uuesti käivitus.
Läksin poodi suretasin välja, proovisin käivitada ikka muhvigi. Proovisin 10x jakäivitus.
Teeb lihtsalt plõks ja kõik ei keri tühja ega midagi.
mida peaks kontrollima ? või on starter peetis kuigi kahtlane et vahepeal käib ringi vahepeal ei.
e39 525d ei võta starterit
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 525d ei võta starterit
Võib tõesti labane probleem harjastega olla.
Mootori massikaabel on ka vahest naljategija.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
pakun,et starteri kaabel vigane tyypilise kohapealt
. põhjaall punasega tähistatud juhtme ots juhipoolel käigukasti tunnelis.
Tavaliselt tõmberelee kinni jäänud.. Koputa haamriga piohta paar kopsu ja proovi siis
arvatavasti tõmberelee jah. Naljakas on ainult see et nüüd teebki ainult plõks ja ei mingit käivitust.
sai miki-bmw käest starter toodud koos releega aga pill ei käivitu et saaks tõstukile sõita ja auto atm. see nii pervertses kohas ka see starter et ei saa pealt poolt ka eriti ligi.
Mis seal ikka ''UUS'' starter külge ja kõik toimib ideaalselt.
Polegi nagu nii kiiresti ketranud
