Ringrajale sõitma 11.08.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Ringrajale sõitma 11.08.
Ahto,mis kell start Pärnu poole on?
Kus kokku saame?
Kus kokku saame?
Viimati muutis jargo, 02.08.2018 11:10 42, muudetud 1 kord kokku.
otsisin ka ise iphonele midagi aga pole. mingi gpsi teema miks ei ole iphonele, laenasin ka sobralt ta vana androidi, et saaks aega võtta. Rõhku vist soovitati äkki tehase normi kuumalt, aga kindel pole
Teeme Ujula poolses Keki väravas väravas 15.55 kogunemise. 16.00 läheme.jargo kirjutas:Ahto,mis kell Keila vendade start Pärnu poole on?
Kus kokku saame?
Kas Jarnee ka tuleb?
Karl vist liitub meiega oma 330-iga.
Kes keilast veel tulevad üldse?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Supra T
Supra T
- jargo
Minu teada peaks veel tulema Ivo (Yg3) ja Siim(Kosk).
Jarnee pidi rehve vahetama minema.Tagarehvidel pidid nöörid väljas olema
Vingejargo kirjutas:Minu teada peaks veel tulema Ivo (Yg3) ja Siim(Kosk).
jarnee võib rajal üllatada...
Supra T
Supra T
- jargo
Keegi pole õelnud,et ta sõidab! Pidi lihtsalt kohale tulema.Mina ütlesin,et võtku igaks juhuks kiiver ka kaasa.Äkki läheb vaja
väga aktiivne osavõtt tundub ikka olema
thumbup, endal tagapidurid korras ja auto kokku pakitud.
Pill ootab starti jahedas garages
Kest teist siin sõitmas on varem käinud ja kui palju?
Siis tean kelle eest väga häbi ei pea olema
Supra T
Supra T
Ma olen mõned korrad kardiga sõitnud ja üleeile sõitsin jalgrattaga ka päris kiiresti. Nii et minu ees võiks häbi olla küll.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
Pole raja enne sõitnud. Auto on veel töökojas ka. Vahetatakse sillatala pukse. Läheb kiireks.
mis siin alla 2,8 pole kellelgi jälle ühtegi pilli w
Üks libiseva siduriga 2,5 on.
Kasutaja Kosk tuleb E46 316-ega, kuid kas sõidab?
Supra T
Supra T
nujah, tuleb 1,8 täna eriti tigedaks ajada siis
Mitmekesi rajale minnakse üldse?
Supra T
Supra T
mannerguid mahtus 50 tk korraga peale
, you do the math
Väga hull
Siis peab ju etevaatlik olema.
Supra T
Supra T
Üritus kui selline oli minu jaoks esmakordne. Auto elas ka enamvähem üle.
Aga selle krdi automaadiga võib küll vareseid loopida. Ära ka ei lõppe raibes :-D
1.44 suutsin ära sõita. Tipp kiiruse sain 165.9.
Vinge. Kordama peab!!!!
Supra T
Supra T
- jargo
Mina sain sõita siis kaks ringi. Millest parema aja sain ka 1,44. Kolmanda ringi alguses juhtus väike äksident,mille tulemusena mul kõik rehvid kandilised.Sellega siis tänane päev minu jaoks lõppeski! Mõnele siis veelgi kurvemalt
Aga iseenesest oli ettevõtmine vinge.Tänud veelkord punase e30 omanikule,kes meile lahkesti tungrauda ja võtmeid laenas.
Sõidust ka:
Julgust on minul ikka väga vähe. Tagumises kurvis ei suuda mitte põhjagaasiga sõita ja teisteski kurvides saab seda pidurit liialt vara tallatud. Ise nagu ei tahaks,kuid jalad liiguvad vastu tahtmist
Aga eks see oli esimene kord ka!
Sõidust ka:
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Palun tehke seeaasta veel üks selline üritus, või kasvõi mitu, tahaks korra oma vanakest ka katsetada
Mis siis veel juhtus?jargo kirjutas:Mõnele siis veelgi kurvemalt![]()
Palju sul max kiirus oli?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Üks väike laks oli. Aga eks Jargo teab ja nägi rohkem.
Kuidas kaaskodanikul 328IA sõidu aeg tuli?
Kes siis kõige suurema kiiruse seal taga kurvis sai?
Supra T
Supra T
- jargo
Ma ei saanud sõitagi!Kaks ringi tegin.Esimene rajaga tutvumine ja teise lõppedes kohe rehvid kantis.taunod kirjutas:Mis siis veel juhtus?jargo kirjutas:Mõnele siis veelgi kurvemalt![]()
Ehk minust seekord asja polnud.
Viimati muutis jargo, 02.08.2018 11:13 04, muudetud 1 kord kokku.
- Aulis
- Peamine sõiduk: Bmw E30
tore üritus oli! Tänud korraldajatele. Ei suutnud minagi täis gaasil seda kurvi läbida. Söitsin üsnagi kindla meelega, et auto ja ka ise ikkagi tervelt koju jöuaks. Ajaks jäi 1.37 ja max kiirus oli 172km/h kanti. Järgmine kord minna, siis vähemalt eesmärk olemas. Ise pool päeva veel harjutada, siis ilma kövera kettata peaks söitma alla 1.33 ära küll.
löpus sai veel päris häid ringe tehtud, kui järsku keegi ette toppama jäi
ajas ikka marru küll
You can't buy happiness, but you can drive a BMW, and that's a kind of the same thing.
Bayerische Motoren Werke
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
4 sekundit on ikka maa ja ilm, Aulis. Mees sõnast..
Kiirest kurvist sai peale ~10ndat ringi hakatud põhjagaasiga läbi tulema, ehk siis minu auto puhul ~160km/h gepsu järgi.
jargo, kui teie kaameratest veel pilte leidub kuudist, siis viitsid äkki PS-ida
Parim aeg oli 1:38,82, lisaks sellele sõitsin 2x 1:39,00 & 1x 1:39,05.Cb4_323 kirjutas:Kuidas kaaskodanikul 328IA sõidu aeg tuli??
Oi kurja. Siis pole mul isegi automaadi süüks midagi ajada.
Aga veermik on originaal? Mulle tundub oma auto nii vedel ja pehme olevat.
Peab sillas paar juppi ära vahetama ja rehvid korda, ning harjutama
Supra T
Supra T
- Henri.
Ehmmm, no mitte päris
H&R Race vedrud USA-st, KONI Sport regullitavad (kollased) amordid, Federal RS-R poolslikid. Aga pidurid on kõige juustumad stockid kombineeritud kõige suvalisemate klotsidega
Kuidas muidu esmakordselt rajalkäinute muljed olid? "Äge ja võiks veel käia" või "mõttetu ringiratast tiirutamine kellaga võidu"?
- Aulis
Tean jah, aga optimaalset näitas ta juba kaks sekki paremat. Lisaks panen öhtul ka video ülesse 1.37 ringist. On selgelt näha, et mitmest kurvist annab ikka kövasti parandada ennast. Eks kövasti harjutamist ja no alla 1.35 suudab see auto kindlasti söita. Muidu väga meeldis, vöib teinekordki tulla! Järgmine kord juba rada selge ja teada mis ees ootab. Vaikselt ka poolslikkide peale mötlemaHenri. kirjutas:4 sekundit on ikka maa ja ilm, Aulis. Mees sõnast..
Henri. kirjutas:Ehmmm, no mitte päris![]()
Selge, siis pole ka ime
Aga nagu mina juba mainisin, siis väga meeldis ja kohe kindlasti uuesti.
Supra T
Supra T
