Õli vahetus inspektsioon!
alz
Peamine sõiduk: E36 cabrio 328
Telefon: 58530705
Postitus Postitas alz »
Küsimus siis selline, et tahaks teada kas minu E39 3.0diislil peabki nii olema!
Kui keeran autol süüte sisse, siis süttib spido plokis see koht, kus on kiri inspektsioon ja need rohelised ja punased täpid! probleem siis selline, et need täppide kohad on tühjad, seal pole ei rohelisi ega ka punast, kollast täppi ja peale auto käivitamist umbes kümme sekundit hiljem kustub see üldse ära koos inspektsiooni kirjaga! keegi ehk oskab öelda, kuidas see kirja värk toimima peaks ja loodan, et see pole väga loll küsimus!
Ette tänades.
Alvar.
Masuudipress :) :) :)
wwatu
Peamine sõiduk: E39 525D
Re: Õli vahetus inspektsioon!
Postitus Postitas wwatu »
kuskilt lugesin, nagu jäi meelde, et ribad näitavad aega järgmise hoolduseni, ja kui riba nullis siis tulebki kiri et inspection, ehk siis aeg on käes.
Parandage kui eksin.
alz
Telefon: 58530705
wwatu kirjutas:kuskilt lugesin, nagu jäi meelde, et ribad näitavad aega järgmise hoolduseni, ja kui riba nullis siis tulebki kiri et inspection, ehk siis aeg on käes.
Saan ka sama moodi aru aga kas mitte siis ei peaks see inspektsioon sinne ette põlema jääma? Mul kustub see ära!
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kui inspection kiri põlema jääb on aeg käes inspectioniks. Tee igaks juhuks ka pilt, on asi selgem.
alz
Telefon: 58530705
Silver88 kirjutas:Kui inspection kiri põlema jääb on aeg käes inspectioniks. Tee igaks juhuks ka pilt, on asi selgem.
Vabandan, kuid pildiga ei mängi kuidagi välja :) pole eriline arvuti sõber, et oskaks siia pilti panna! Kuid nii ongi, et käivitan auto ja siis inspektsioon on ees umbes kümme sekundit ja siis kustub ära! Saan aru jah, et õli vahetuse aeg käes, kuna hooldus raamatu järgi ka aeg ammu käes! Uurisingi seda rohkem selle pärast, et uurida kas see kiri mul töötab õigesti/peabki nii olema, või mitte!
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Postitus Postitas VerineVelg »
Need kirjad kustuvadki ära. Nii peab olema.
Kui tehakse õlivahetus peab ka selle inspection´ile reset tegema nii et tulevad tagasi kõik need rohelised ning kollased tuled.
Millal õli vahetasid?
Bayerische Motoren Werke.
alz
Telefon: 58530705
VerineVelg kirjutas:Need kirjad kustuvadki ära. Nii peab olema.
Tänan vastamast, sain seda juba teada jah :) aga vastus küsimusele, ma ei olegi õli vahetanud, kuna ostsin selle auto alles mõni nädal tagasi ja nüüd on juba homme hommikuks õli vahetuse aeg kirjas :)
alz
Telefon: 58530705
Võib teema lukku panna.
