Õli vahetus inspektsioon!
- alz
- Peamine sõiduk: E36 cabrio 328
- Telefon: 58530705
Küsimus siis selline, et tahaks teada kas minu E39 3.0diislil peabki nii olema!
Kui keeran autol süüte sisse, siis süttib spido plokis see koht, kus on kiri inspektsioon ja need rohelised ja punased täpid! probleem siis selline, et need täppide kohad on tühjad, seal pole ei rohelisi ega ka punast, kollast täppi ja peale auto käivitamist umbes kümme sekundit hiljem kustub see üldse ära koos inspektsiooni kirjaga! keegi ehk oskab öelda, kuidas see kirja värk toimima peaks ja loodan, et see pole väga loll küsimus!
Ette tänades.
Alvar.
Ette tänades.
Alvar.
Masuudipress :) :) :)
Re: Õli vahetus inspektsioon!
kuskilt lugesin, nagu jäi meelde, et ribad näitavad aega järgmise hoolduseni, ja kui riba nullis siis tulebki kiri et inspection, ehk siis aeg on käes.
Parandage kui eksin.
- alz
- Telefon: 58530705
Saan ka sama moodi aru aga kas mitte siis ei peaks see inspektsioon sinne ette põlema jääma? Mul kustub see ära!wwatu kirjutas:kuskilt lugesin, nagu jäi meelde, et ribad näitavad aega järgmise hoolduseni, ja kui riba nullis siis tulebki kiri et inspection, ehk siis aeg on käes.
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Kui inspection kiri põlema jääb on aeg käes inspectioniks. Tee igaks juhuks ka pilt, on asi selgem.
- alz
- Telefon: 58530705
Vabandan, kuid pildiga ei mängi kuidagi väljaSilver88 kirjutas:Kui inspection kiri põlema jääb on aeg käes inspectioniks. Tee igaks juhuks ka pilt, on asi selgem.
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Need kirjad kustuvadki ära. Nii peab olema.
Kui tehakse õlivahetus peab ka selle inspection´ile reset tegema nii et tulevad tagasi kõik need rohelised ning kollased tuled.
Millal õli vahetasid?
Bayerische Motoren Werke.
- alz
- Telefon: 58530705
VerineVelg kirjutas:Need kirjad kustuvadki ära. Nii peab olema.
Tänan vastamast, sain seda juba teada jah
