Mul kõrvalistuja poolne alla läheb ilusti ühenupu vajutamisega, aga üles lastes peab mitu korda ikka nuppu vajutama et ülesse saada
Ei no , mis asja.ooDDoo kirjutas:õpetada pole seal midagi kas mootor väsind või lihtsalt tihendid nii jäigad, et ei jõua üles vedada
Selge, eks lähen homme lüliti ploki kallale siisurks kirjutas:Seda õpetust ei tasu võtta tõena. Mingi segane värk ja küsija korda ei saanud. Pigem sul seal muu probleem(näiteks lüliti plokis).
Eks ma hakkan lahkama, peale seda ei toimi nii nagu peab. Kui auto keretöödes käis. Tõesti vb mingi pistiku teema.ooDDoo kirjutas:vaata kas ukse tweeter töötab
enamasti on aknapiiraja pistik topitud tweetrisse või jäetud üleüldse panemata.
