E39 akna õpetamine
- primeravend
- Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
E39 akna õpetamine
Tervist, kas keegi tark oskab öelda kuida esimesi aknaid õpetada? (mingi nuppude mäng)
Mul kõrvalistuja poolne alla läheb ilusti ühenupu vajutamisega, aga üles lastes peab mitu korda ikka nuppu vajutama et ülesse saada
no smoke, no power!
Re: E39 akna õpetamine
õpetada pole seal midagi kas mootor väsind või lihtsalt tihendid nii jäigad, et ei jõua üles vedada
- primeravend
Ei no , mis asja.ooDDoo kirjutas:õpetada pole seal midagi kas mootor väsind või lihtsalt tihendid nii jäigad, et ei jõua üles vedada
Kui nuppu peal hoida läheb ilusti ülesse, kuigi peaks ühe nupu vajutusega ka automaatselt ülesse minema.
Ülejäänud kolm toimivad nii nagu peab.
no smoke, no power!
- primeravend
http://forum.bmw5.co.uk/topic/82247-ele ... dow-reset/" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi ehk tõlgiks ära?
Ei ole väga Inglisekeelega sina peal
no smoke, no power!
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Seda õpetust ei tasu võtta tõena. Mingi segane värk ja küsija korda ei saanud. Pigem sul seal muu probleem(näiteks lüliti plokis).
- primeravend
Selge, eks lähen homme lüliti ploki kallale siisurks kirjutas:Seda õpetust ei tasu võtta tõena. Mingi segane värk ja küsija korda ei saanud. Pigem sul seal muu probleem(näiteks lüliti plokis).
Üks lugeja kirjutas ka, et sinna võib koer maetud olla
no smoke, no power!
- ryntsu
- Peamine sõiduk: e70 xdrive 35
- Telefon: 55548211
Kui klaas üles läheb hoia nuppu üleval nats aega ja alla lastes samamoodik ui ei aita vaata kas ukse klaasiraami plastiku pistik ühendatud.
vaata kas ukse tweeter töötab
enamasti on aknapiiraja pistik topitud tweetrisse või jäetud üleüldse panemata.
- primeravend
Eks ma hakkan lahkama, peale seda ei toimi nii nagu peab. Kui auto keretöödes käis. Tõesti vb mingi pistiku teema.ooDDoo kirjutas:vaata kas ukse tweeter töötab
no smoke, no power!
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Mul on olnud ka üks kord juhus, kui pärast ukse lahti võtmist ja mõne juhtme lahti ühendamist hiljem aken ei läinud vajutusega kinni, vaid pidi all hoidma et kinni läheks. Ses mõttes, et nupul on ju nn 2 astet - üks õrnemalt vajutades lühikeseks liigutamiseks ja teine sügavamale vajutades, mis liigutab akent nii kaua, kuni ühel või teisel pool piirajas. Kumbki aste ei jätkanud akna liigutamist, kui nupu lahti lasin.
Kuskilt olin kuulnud (mujalt, kui siit foorumist), et kui nuppu all hoida, kuni klaas täiesti kinni jookseb ja hoida veel u. 5 (või 15, ei mäleta täpselt) sek nuppu all, hakkab asi toimima.
Minul igatahes asi nii toimis ja rohkem pole vaja läinud...
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
