rubriik "rumal küsimus"
Proovi eetriga otsida
- Riivo
pihusta eetrit ettevaatlikult torude ümbrusesse...kui tühikäik muutub kuskil oled leidnud midagi
õpetus ka https://www.youtube.com/watch?v=9CPqbaSgcok
´17 4Drive
superior kirjutas:Nimetage kohti, kust mõõdu järgi kardaaniristi saab tellida.
Mõõduks 24x56.5
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Kas se E36 rist? Pärnust ei saanud kuskilt näiteks. Kõik leiutasid käsi ja suunata ka ei osanud kuskile.superior kirjutas:superior kirjutas:Nimetage kohti, kust mõõdu järgi kardaaniristi saab tellida.
Mõõduks 24x56.5
E46 XD eesmine kardaan. Võiks ka väljaspoolt Eestit tellida, kui keegi viidet jagada oskab.botzor kirjutas:Kas se E36 rist? Pärnust ei saanud kuskilt näiteks. Kõik leiutasid käsi ja suunata ka ei osanud kuskile.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
http://kardaan.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit ka uuritud?
Siit ka uuritud?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
autocardans.ee vii sinna tehakse ära,. see põlveotsas vahetamine lõppeb tavaliselt talumatu vibraga.
- Tauri_T
E91 purunes panoraamkatuse esimene klaas, millega peaks arvestama klaasi vahetusel? Kas on mingeid lisa tihendeid, tüübleid vaja juurde osta igaksjuhuks? Loodan saada kasutatud klaasi.
Kas Tallinnast kuskilt saab E34 OBC 1,2W lambipirne? Guugelmuugel eriti ei aita. Kood 62111368299
- JanekEnde
Autopoest näiteks?mixxu kirjutas:Kas Tallinnast kuskilt saab E34 OBC 1,2W lambipirne? Guugelmuugel eriti ei aita. Kood 62111368299
- toivoku
forss fixyus motonet.mixxu kirjutas:Kas Tallinnast kuskilt saab E34 OBC 1,2W lambipirne? Guugelmuugel eriti ei aita. Kood 62111368299
- Tauri_T
Oskab keegi õelda kas e91 ja x3 panoraamkatused on samasugused? Ehk siis kas näiteks x3 panoraami klaas sobib ka e91?
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
http://bmwfans.info/parts-catalog" onclick="window.open(this.href);return false; vastab su küsimustele.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Kus asub e36 318tds eelsüüte küünalde blokk?
Relee pigem?google.
- fedja
Täpsemalt relee jah,erinevaid variante pakub kuramus,autot pole ise näinud veel ja vaja kiirelt üles leida kui autoni jõuankapa kirjutas:Relee pigem?google.
Neil pakkuda ei ole.JanekEnde kirjutas:http://kardaan.ee/
Siit ka uuritud?
BMW E65 2005 170kw
__________________
Peale esiklaasi vahetust tuleb vihmasensorit arvutiga tutvustada ka?
__________________
- toivoku
tuleb resettida jahMartenM kirjutas:BMW E65 2005 170kw
__________________
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
142kw 730
Lükkad laba põhja ja kusagil 4k pealt sureb välja.
Nagu keeraks süüte välja sõites.
Minek kõvasti teravam kui stock 142'l.
Aga välja sureb ainult alla 100km/h
No mida ****?
No mida ****?
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Railirohk 1500 ilmselt.-myyr- kirjutas:142kw 730
No mida ****?
Rõhuklapp ilmset
Või siis **** remap
-myyr-
- Telefon: 56846122
99a aasta e38 ja **** ümmargune obd. no blinn
Eks lammutan.Tänud info eest
2000a 142kw 730d E38
Eelsüüteküünla "relee" on kus? Aju karbis?
Ilmselt jah aga kui pole veeuputust tunda saanud on tõenäoliselt toimiv!
Uputuse jälgi ei ole, aga..Indrek523 kirjutas:Ilmselt jah aga kui pole veeuputust tunda saanud on tõenäoliselt toimiv!
Kojameeste relee oli läbi omadega - kojamehed pühkisid paar minutit, seejärel surid maha, 15-20 min möödudes hakkasid tööle uuesti. Uue releega pole kordagi mingit jama enam olnud.
INPA andis GLOW PLUG RELAY viga. Muidugi enne vahetasin küünlad ära, aga miinuskraadidega on ikka kohati pikem käivitus - mitte midagi väga hullu (-5C juures vähemalt mitte), aga piisavalt, et mind häiriks.
Vanal M57 mootoril näitabki relee viga kui mõni küünal ei toimi või ei saa voolu peale relee! Ma võin ka eksida aga pole veel kohanud, et relees endas probleem, see pigem uuemate diislite probleem. Endal läbikogetud sarnane jama peitus odavamapoolsetes küünaldes!
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
'95 aasta e36 318iS hakkab sooja mootoriga sõitma hakates pooma paar korda. Gaasipedaali põhja vajutades ärkab uuesti ellu. Külma mootoriga sõitma hakates probleemi ei ole. Teeb ta seda ainult siis kui mootori välja suretad ja ''korra poes käid''. Uuesti sõitma hakates poob ning siis paraneb jälle ise ära. Kellelgi samalaadne anomaalia olnud ning oskab selle segase jutu põhjal diagnoosi anda?
Häid pühi!
mikuuu
Vähemalt üks e38 730d on saanud sinna ka uus relee, siit foorumist.Indrek523 kirjutas:Vanal M57 mootoril näitabki relee viga kui mõni küünal ei toimi või ei saa voolu peale relee! Ma võin ka eksida aga pole veel kohanud, et relees endas probleem, see pigem uuemate diislite probleem. Endal läbikogetud sarnane jama peitus odavamapoolsetes küünaldes!
