rubriik "rumal küsimus"
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Proovi eetriga otsida
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
pihusta eetrit ettevaatlikult torude ümbrusesse...kui tühikäik muutub kuskil oled leidnud midagi
õpetus ka https://www.youtube.com/watch?v=9CPqbaSgcok
´17 4Drive
superior
Postitus Postitas superior »
superior kirjutas:Nimetage kohti, kust mõõdu järgi kardaaniristi saab tellida.
Mõõduks 24x56.5
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
superior kirjutas:
Mõõduks 24x56.5
Kas se E36 rist? Pärnust ei saanud kuskilt näiteks. Kõik leiutasid käsi ja suunata ka ei osanud kuskile.
superior
botzor kirjutas:Kas se E36 rist? Pärnust ei saanud kuskilt näiteks. Kõik leiutasid käsi ja suunata ka ei osanud kuskile.
E46 XD eesmine kardaan. Võiks ka väljaspoolt Eestit tellida, kui keegi viidet jagada oskab.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
http://kardaan.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit ka uuritud?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
autocardans.ee vii sinna tehakse ära,. see põlveotsas vahetamine lõppeb tavaliselt talumatu vibraga.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
E91 purunes panoraamkatuse esimene klaas, millega peaks arvestama klaasi vahetusel? Kas on mingeid lisa tihendeid, tüübleid vaja juurde osta igaksjuhuks? Loodan saada kasutatud klaasi.
mixxu
Peamine sõiduk: BMW E39 525D Touring
Postitus Postitas mixxu »
Kas Tallinnast kuskilt saab E34 OBC 1,2W lambipirne? Guugelmuugel eriti ei aita. Kood 62111368299
JanekEnde
mixxu kirjutas:Kas Tallinnast kuskilt saab E34 OBC 1,2W lambipirne? Guugelmuugel eriti ei aita. Kood 62111368299
Autopoest näiteks? :D
toivoku
forss fixyus motonet.
Tauri_T
Oskab keegi õelda kas e91 ja x3 panoraamkatused on samasugused? Ehk siis kas näiteks x3 panoraami klaas sobib ka e91?
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
http://bmwfans.info/parts-catalog" onclick="window.open(this.href);return false; vastab su küsimustele.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Kus asub e36 318tds eelsüüte küünalde blokk?
kapa
Postitus Postitas kapa »
Relee pigem?google.
fedja
kapa kirjutas:Relee pigem?google.
Täpsemalt relee jah,erinevaid variante pakub kuramus,autot pole ise näinud veel ja vaja kiirelt üles leida kui autoni jõuan :)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mootoriaju juures peaks olema.
superior
JanekEnde kirjutas:http://kardaan.ee/
Siit ka uuritud?
Neil pakkuda ei ole.
MartenM
Postitus Postitas MartenM »
BMW E65 2005 170kw
__________________
Peale esiklaasi vahetust tuleb vihmasensorit arvutiga tutvustada ka?
toivoku
MartenM kirjutas:BMW E65 2005 170kw
__________________
tuleb resettida jah
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
142kw 730
Lükkad laba põhja ja kusagil 4k pealt sureb välja.
Nagu keeraks süüte välja sõites.
Minek kõvasti teravam kui stock 142'l.
Aga välja sureb ainult alla 100km/h
No mida ****? :mrgreen:
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
-myyr- kirjutas:142kw 730
Railirohk 1500 ilmselt.
Rõhuklapp ilmset
Või siis **** remap
Riivo
arvatavasti tuleb Fuel Injection kiri ka ette
´17 4Drive
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
99a aasta e38 ja **** ümmargune obd. no blinn
Eks lammutan.Tänud info eest :)
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
2000a 142kw 730d E38
Eelsüüteküünla "relee" on kus? Aju karbis?
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Ilmselt jah aga kui pole veeuputust tunda saanud on tõenäoliselt toimiv!
Marek_R
Telefon: 53334130
Indrek523 kirjutas:Ilmselt jah aga kui pole veeuputust tunda saanud on tõenäoliselt toimiv!
Uputuse jälgi ei ole, aga..
Kojameeste relee oli läbi omadega - kojamehed pühkisid paar minutit, seejärel surid maha, 15-20 min möödudes hakkasid tööle uuesti. Uue releega pole kordagi mingit jama enam olnud.
INPA andis GLOW PLUG RELAY viga. Muidugi enne vahetasin küünlad ära, aga miinuskraadidega on ikka kohati pikem käivitus - mitte midagi väga hullu (-5C juures vähemalt mitte), aga piisavalt, et mind häiriks.
Indrek523
Vanal M57 mootoril näitabki relee viga kui mõni küünal ei toimi või ei saa voolu peale relee! Ma võin ka eksida aga pole veel kohanud, et relees endas probleem, see pigem uuemate diislite probleem. Endal läbikogetud sarnane jama peitus odavamapoolsetes küünaldes!
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
'95 aasta e36 318iS hakkab sooja mootoriga sõitma hakates pooma paar korda. Gaasipedaali põhja vajutades ärkab uuesti ellu. Külma mootoriga sõitma hakates probleemi ei ole. Teeb ta seda ainult siis kui mootori välja suretad ja ''korra poes käid''. Uuesti sõitma hakates poob ning siis paraneb jälle ise ära. Kellelgi samalaadne anomaalia olnud ning oskab selle segase jutu põhjal diagnoosi anda? :lol: Häid pühi!
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Indrek523 kirjutas:Vanal M57 mootoril näitabki relee viga kui mõni küünal ei toimi või ei saa voolu peale relee! Ma võin ka eksida aga pole veel kohanud, et relees endas probleem, see pigem uuemate diislite probleem. Endal läbikogetud sarnane jama peitus odavamapoolsetes küünaldes!
Vähemalt üks e38 730d on saanud sinna ka uus relee, siit foorumist.
