Muusika salvestamine kõvakettale
Küsimus et salvestasin usb pulga pealt muusikat ja mõneajapärast salvestasin uuesti aga siis tekitas 2 kausta mille vahel valima pean kui tahan teisi lugusid kuulata.
Kas nii ei saa et ta salvestab koguaeg ühte ja samasse kausta?
Auto uus minujaoks veel pole üles leidnud kohta või kuhu mingi linnuke teha et ühte kausta salvestaks koguaeg
Jutt siis käib f11 suur ekraan.
Re: Muusika salvestamine kõvakettale
Hmm, vbla asi selles, et oled ise kaustale nime pannud.
Mul tekitas ise "USB" nimelise kausta ja kui juurde laen lugusid, siis lisab ise automaatselt samasse kausta.
F10
Sa mõtled et olen autopeal nime muutnud või usb pulgal?Herts kirjutas:Hmm, vbla asi selles, et oled ise kaustale nime pannud.
Aga proovin nii et panen pulga nimeks usb äkki siis panen samasse kausta
Auto enda kaustale jah. Pulga peal oli mul ka kaustale miski nimi pandud, aga auto lõi ise USB nimelise kausta ja lahmis kõik sinna. Eks peab isegi proovi mõttes erinevaid kaustu looma.
F10
Eile proovisin veel aga ei midagi lahmib eri kaustad mulle ja kõik. Tekitab ikkagi usb1 ja usb2 kaustad autos ja kui kolmandat korda panna siis tuleb usb3 jne.Herts kirjutas:Auto enda kaustale jah. Pulga peal oli mul ka kaustale miski nimi pandud, aga auto lõi ise USB nimelise kausta ja lahmis kõik sinna. Eks peab isegi proovi mõttes erinevaid kaustu looma.
Ei saa aru mida valesti teen või kust mingi linnuke puudu.
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Paned koguaeg sama mälupulgaga muusikat juurde? Kui kasutad erinevaid mälupulki, siis teebki uued kaustad koguaeg. Endal panen ühele ja samale pulgale järjest lugusid juurde, vanu eemaldamata, siis ei ole veel uut kausta tekkinud.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BMW f11 530xd 2015
jah niimoodi toimib, kui tahad et uut kausta ei tekitaksTauri_V kirjutas:Paned koguaeg sama mälupulgaga muusikat juurde? Kui kasutad erinevaid mälupulki, siis teebki uued kaustad koguaeg. Endal panen ühele ja samale pulgale järjest lugusid juurde, vanu eemaldamata, siis ei ole veel uut kausta tekkinud.
Minuarust panin sama pulgaga aga pead ei annaTauri_V kirjutas:Paned koguaeg sama mälupulgaga muusikat juurde? Kui kasutad erinevaid mälupulki, siis teebki uued kaustad koguaeg. Endal panen ühele ja samale pulgale järjest lugusid juurde, vanu eemaldamata, siis ei ole veel uut kausta tekkinud.
Eks proovin järgi kui võimaluse saan
