Muusika salvestamine kõvakettale
kareltr
Peamine sõiduk: BMW 520d f11 m-pakett
Postitus Postitas kareltr »
Küsimus et salvestasin usb pulga pealt muusikat ja mõneajapärast salvestasin uuesti aga siis tekitas 2 kausta mille vahel valima pean kui tahan teisi lugusid kuulata.
Kas nii ei saa et ta salvestab koguaeg ühte ja samasse kausta?
Auto uus minujaoks veel pole üles leidnud kohta või kuhu mingi linnuke teha et ühte kausta salvestaks koguaeg
Jutt siis käib f11 suur ekraan.
Herts
Re: Muusika salvestamine kõvakettale
Postitus Postitas Herts »
Hmm, vbla asi selles, et oled ise kaustale nime pannud.
Mul tekitas ise "USB" nimelise kausta ja kui juurde laen lugusid, siis lisab ise automaatselt samasse kausta.
F10
kareltr
Herts kirjutas:Hmm, vbla asi selles, et oled ise kaustale nime pannud.
Sa mõtled et olen autopeal nime muutnud või usb pulgal?
Aga proovin nii et panen pulga nimeks usb äkki siis panen samasse kausta :D
Herts
Auto enda kaustale jah. Pulga peal oli mul ka kaustale miski nimi pandud, aga auto lõi ise USB nimelise kausta ja lahmis kõik sinna. Eks peab isegi proovi mõttes erinevaid kaustu looma.
F10
kareltr
Herts kirjutas:Auto enda kaustale jah. Pulga peal oli mul ka kaustale miski nimi pandud, aga auto lõi ise USB nimelise kausta ja lahmis kõik sinna. Eks peab isegi proovi mõttes erinevaid kaustu looma.
Eile proovisin veel aga ei midagi lahmib eri kaustad mulle ja kõik. Tekitab ikkagi usb1 ja usb2 kaustad autos ja kui kolmandat korda panna siis tuleb usb3 jne.
Ei saa aru mida valesti teen või kust mingi linnuke puudu.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Paned koguaeg sama mälupulgaga muusikat juurde? Kui kasutad erinevaid mälupulki, siis teebki uued kaustad koguaeg. Endal panen ühele ja samale pulgale järjest lugusid juurde, vanu eemaldamata, siis ei ole veel uut kausta tekkinud.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BMW g21 320dx
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Tauri_V kirjutas:Paned koguaeg sama mälupulgaga muusikat juurde? Kui kasutad erinevaid mälupulki, siis teebki uued kaustad koguaeg. Endal panen ühele ja samale pulgale järjest lugusid juurde, vanu eemaldamata, siis ei ole veel uut kausta tekkinud.
jah niimoodi toimib, kui tahad et uut kausta ei tekitaks
kareltr
Minuarust panin sama pulgaga aga pead ei anna :D
Eks proovin järgi kui võimaluse saan :)
