E46 Osram Night Breaker
- Rauno_P
- Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Tere, sai ostetud E46-le uued Xenon pirnid Osram Night Breaker Laser D2S, pirnid töötavad ilusti aga nüüd armatuuris näitab mõlema pirni errorit. Kas kellelgi kogemusi, et kuidas sellest lahti saada?
Re: E46 Osram Night Breaker
Juhe sappa ja tulede kontroll kodeerida/välja lülitada:Rauno_P kirjutas: 01.09.2020 16:11 21 Tere, sai ostetud E46-le uued Xenon pirnid Osram Night Breaker Laser D2S, pirnid töötavad ilusti aga nüüd armatuuris näitab mõlema pirni errorit. Kas kellelgi kogemusi, et kuidas sellest lahti saada?![]()
https://www.e46fanatics.com/threads/hel ... n.1273485/
- Rauno_P
See vist ainuke võimalus jah?
Veider, et siis Osrami tipp xenonitel on nii erinev takistus.
Kus sa pirnid ostsid? Mõni aasta tagasi ringles turul näiteks piraat Osram Xenarc-e, millega samu probleeme esines.
Kahtlen ka, et õige/korras lambiga selline probleem oleks. Võimalusel poodi tagasi viia või vähemalt neile mure ära kurta.
TEL 57703395
- Rauno_P
Pirnid ostsin varuosamarket.ee lehekülje pealt.
Kas neid pirne on võimalik kuidagi kontrollida ka, et kas originaalid. Muidu Osrami kirjad peal küll jne.
- Rauno_P
Kontrollisin Osrami lehel üle pirnid ning tegemist ilusti originaal tootega. Aga millise tarkvaraga on võimalik nö seda CAN bus errorit välja kodeerida, sest mul BMW OBD II kaabel olemas.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Tarkvara sõltub sellest, milline OBD kaabel on. K+DCAN kaabli korral NCS Expert.
