E46 Osram Night Breaker
Rauno_P
Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Postitus Postitas Rauno_P »
Tere, sai ostetud E46-le uued Xenon pirnid Osram Night Breaker Laser D2S, pirnid töötavad ilusti aga nüüd armatuuris näitab mõlema pirni errorit. Kas kellelgi kogemusi, et kuidas sellest lahti saada? :roll:
BumBum
Re: E46 Osram Night Breaker
Postitus Postitas BumBum »
Rauno_P kirjutas: 01.09.2020 16:11 21 Tere, sai ostetud E46-le uued Xenon pirnid Osram Night Breaker Laser D2S, pirnid töötavad ilusti aga nüüd armatuuris näitab mõlema pirni errorit. Kas kellelgi kogemusi, et kuidas sellest lahti saada? :roll:
Juhe sappa ja tulede kontroll kodeerida/välja lülitada:
https://www.e46fanatics.com/threads/hel ... n.1273485/
Rauno_P
See vist ainuke võimalus jah?
Veider, et siis Osrami tipp xenonitel on nii erinev takistus.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kus sa pirnid ostsid? Mõni aasta tagasi ringles turul näiteks piraat Osram Xenarc-e, millega samu probleeme esines.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kahtlen ka, et õige/korras lambiga selline probleem oleks. Võimalusel poodi tagasi viia või vähemalt neile mure ära kurta.
TEL 57703395
Rauno_P
Pirnid ostsin varuosamarket.ee lehekülje pealt.Pilt
Kas neid pirne on võimalik kuidagi kontrollida ka, et kas originaalid. Muidu Osrami kirjad peal küll jne.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Rauno_P
Kontrollisin Osrami lehel üle pirnid ning tegemist ilusti originaal tootega. Aga millise tarkvaraga on võimalik nö seda CAN bus errorit välja kodeerida, sest mul BMW OBD II kaabel olemas.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Tarkvara sõltub sellest, milline OBD kaabel on. K+DCAN kaabli korral NCS Expert.
