E61 520d käivitusmure
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
Tere. 520d 110kw külmaga käivitusmure.
Mootor vigadest puhas, vahetatud künnlad , relee ja kaabel.
Miinus kraadid tulevad siis auto käivitub paugust ja sureb maha. Ja nii mitu korda kuni käima
jääb. Mida külmem seda kehvemini esimene käimajäämine tuleb.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 520d käivitusmure
Mis relee panid?
Postitus Postitas patrik »
Siit ilmselt vastust ei leia. Ma arvan mul läheb ka üksjagu aega andmeid jälgides et aru saada mis viga
alar.a
Peamine sõiduk: BMW E60 520i
Telefon: 53919930
Postitus Postitas alar.a »
oli sama probleem endal,kaks aastat pusimist ja välja tuli,et dme vigane.Lase fööni/puhuriga dme soojaks ja proovi siis
Nendel mil dde vigane ei käivitu üldse ja aju ei suhtle mingi aja peale süüte sissekeeramist. Sümptomid ei klapi
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Ei taha uskuda, et ühtegi viga pole, sest veavaba bemm pole lihtsalt võimalik. :mrgreen:
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Veavaba DDE-ga bemme näeb siis, kui mingi eBay DPF-off remap tehtud on, kus veakoodide ala tervikuna nulli tõmmatud.
Päris mitut Leedust ja Saksamaalt toodud E6x näinud, mis esimeste külmadega enam käima ei lähe, a veakoode pole.
Seega, antud olukorras taskus ka igaks juhuks originaaltarkvara flashmist kaaluda.
ISTA loomulikult üldiselt teavitab, et tarkvara on näpitud.
