Tere. 520d 110kw külmaga käivitusmure.
Mootor vigadest puhas, vahetatud künnlad , relee ja kaabel.
Miinus kraadid tulevad siis auto käivitub paugust ja sureb maha. Ja nii mitu korda kuni käima
jääb. Mida külmem seda kehvemini esimene käimajäämine tuleb.
E61 520d käivitusmure
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 520d käivitusmure
Mis relee panid?
Siit ilmselt vastust ei leia. Ma arvan mul läheb ka üksjagu aega andmeid jälgides et aru saada mis viga
alar.a
- Peamine sõiduk: BMW E60 520i
- Telefon: 53919930
oli sama probleem endal,kaks aastat pusimist ja välja tuli,et dme vigane.Lase fööni/puhuriga dme soojaks ja proovi siis
Nendel mil dde vigane ei käivitu üldse ja aju ei suhtle mingi aja peale süüte sissekeeramist. Sümptomid ei klapi
Ei taha uskuda, et ühtegi viga pole, sest veavaba bemm pole lihtsalt võimalik.
Veavaba DDE-ga bemme näeb siis, kui mingi eBay DPF-off remap tehtud on, kus veakoodide ala tervikuna nulli tõmmatud.
Päris mitut Leedust ja Saksamaalt toodud E6x näinud, mis esimeste külmadega enam käima ei lähe, a veakoode pole.
Seega, antud olukorras taskus ka igaks juhuks originaaltarkvara flashmist kaaluda.
ISTA loomulikult üldiselt teavitab, et tarkvara on näpitud.
