rubriik "rumal küsimus"
Mis hinda tänapäeval 18 nupulise OBC eest võiks küsida, tegu peaks olema korraliku komplektiga?
Mis tähendab korraliku komplektiga? Kaablid juhtmepuust välja võetud või pistikutel juhtmejupid järel? Täiskomplekti kaablitega kuni 200
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Korralik sellesmõttes, et ekraanil pikslid korras, obc + kang. Juhtmed ei ole jah juhtmepuust välja võetud.taunod kirjutas: 16.03.2026 22:29 29 Mis tähendab korraliku komplektiga? Kaablid juhtmepuust välja võetud või pistikutel juhtmejupid järel? Täiskomplekti kaablitega kuni 200
E90 2007 N52, 350k km.
Peale õlivahetust ei saa service resetti enam normaalselt teha. Resetiga lükkab ainult kuupäeva edasi, aga kilometraaž jääb endiselt 500km peale. Eelmine õlivahetus oli kõik ok.
Netist loen, siis paistabki mingi 300k+ km ls autode teema. Tehase "fix" on ISTAs CBS oil service display deaktiveerida.
Kas olen õigel teel? Või on veel miskit teha?
1-5-3-6-2-4
Tarkvara uuendus võib ka aidata. Muidu see ka toimiv lahendus.
Tallinn 56285704
OBC kohta:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=BM ... &_osacat=0
Komplektil ongi mingi väärtus. Küsitakse seinast seina, kuid tasub ka uurida, mitu aastat kuulutus juba rippunud.
Mul selline komplekt müügis 170-gaJoonas kirjutas: 17.03.2026 14:03 46Korralik sellesmõttes, et ekraanil pikslid korras, obc + kang. Juhtmed ei ole jah juhtmepuust välja võetud.taunod kirjutas: 16.03.2026 22:29 29 Mis tähendab korraliku komplektiga? Kaablid juhtmepuust välja võetud või pistikutel juhtmejupid järel? Täiskomplekti kaablitega kuni 200
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Uuriks veidi maad, et kas ja kui palju on autol valmidust, et paigaldada kasutatud originaal teisaldatav kärukonks. Autoks F31 320d 13'. Kui leida lammutusest koos moodulitega variant, kas see konksu sisse-välja käimise saab tööle?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
F11 N57 vahetasin intercooleri toru tihendid ära ning drosseli ja sisselaske vahelise tihendi, nüüd vaatan, et drossel jälle ise nagu õline, kas drossel ise saab ka lekkida õli, on sinna uut tihendit või tuleb uue vastuvahetada? Otsingu tulemus ei kandnud vilja.
